Почему взрываются кондеры в схеме
Страница 2 из 6
Аватар для !Neofit
02.05.2026 12:36 #11
Может и бывают "неполярные большой ёмкости". Но вот тут:
Сообщение от Aleksandr52
Они обычно ставяться до выпрямительного моста в источниках питания или на выходном импульсном трансформаторе прямо на обмотках до выпрямительных диодов в ИИП.
- две глупости написаны. Зачем они там, кроме создания ненужного реактивного тока?
02.05.2026 22:34 #12
Сообщение от Точка Опоры
Не всегда ставяться, это смотря какая нагрузка например у линейного
или импульсного. Если активная то не ставяться а если индуктивная, то
обязательно. Почему, подумайте сами.
Ёмкости конечно не большие, порядка 10-20uF.
Посмотрите схемы линейных стабов на напряжения от 1.5 -35 в и токи до 20 а. Так же ИИП любого компа и посмотрите ток по +5в и выходную
обмотку импульсного транса - на что она нагружена.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.05.2026 в 22:41.
02.05.2026 23:09 #13
Точка Опоры,
Не задумывались на простых Эл. инструментах где нет выпрямителя.
Зачем около мотора стоят парралельно сети ёмкости на 4uF и напряжением 630 в.
Или на люминц. светильниках, а они
индуктивные нагрузки с дросселем.
Или на станках с трёх фазным питанием около вводного автомата стоят три ёмкости по 20uF на 1000в
по каждой фазе одним выводом и вторым на земле - заземленным корпусом станка.
Аватар для !Neofit
02.05.2026 23:11 #14
Ни в одном не видел конденсатор до выпрямительного моста. Приведёте обратный пример?
Так же ИИП любого компа и посмотрите ток по +5в и выходную обмотку импульсного транса - на что она нагружена.
Видел не раз. Конденсаторы - не просто после диодов, но ещё и после дросселя. Half Bridge использовались в 90-х и 0-х, сейчас используются 2 Switch Forward.
Для подавления помех. Не "электролитические неполярные".
Или на люминц. светильниках, а они индуктивные нагрузки с дросселем.
Для сдвига фаз внутри светильника. Чтобы две лампы в светильнике, питаемом от одной фазы мерцали не в такт. Не "электролитические неполярные".
Или на станках с трёх фазным питанием около вводного автомата стоят три ёмкости по 20uF на 1000в по каждой фазе одним выводом и вторым на земле - заземленным корпусом станка.
Не знаю, рассказывайте. Но это - тоже не "электролитические неполярные".
P.S. Опять пошло забалтывание темы. Мистер х, извините.
Тип файла: jpg Конденсатор_в_ИИП.jpg (59.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось !Neofit; 02.05.2026 в 23:21.
03.05.2026 05:38 #15
Точка Опоры,
... около мотора стоят парралельно сети ёмкости на 4uF и напряжением 630 в.
...на станках с трёх фазным питанием около вводного автомата стоят три ёмкости по 20uF на 1000в
так они же не электролиты
а точка опоры думает что речь идет об электролитах
03.05.2026 09:51 #16
точка опоры правильно написал и правильно думает. ТС задавал вопос именно об электролитах стоящих в конкретном месте. а александр пишет о конденсаторах искрогашения и конденсаторах помехозащищающих никакого отношения не имеющих к вопросу.отсюда вывод - александр либо забалтывает тему, либо...
03.05.2026 11:10 #17
spasatell,
Да я не забалтыааю тему, а пишу какие конденсаторы существуют.
Кстати эти неполярные конденсаторы
тоже стоят в схеме Т.С. Без этих кондеров не обходится ни одна импульсная схема.
Кстати почему взрываются электролиты так автор и не выяснил.
А причин может быть много. Либо где то пробилась эта неполярная ёмкость или диод пробой на короткое.
04.05.2026 00:27 #18
А, таким образом (написав первый пост и исчезнув ) автор ничего и не выяснит...
Хоть бы напругу на кондейке померил..., да полярность проверил...
Да и "проволку" померить бы не мешало на сопротивление (может , это и не перемычка ).
04.05.2026 15:28 #19
На схему взглянуть,не помешало бы. Проволока, внешний вид похож на
автомобильный предохранитель. В старых машинах стояли, такие в пластмассовых держателях свинцовые тонкие ленточки на несколько
ампер. Они разных цветов в зависимости от тока. А может это высокоомный проволочный резистор.
Пока все гадать приходиться.
06.05.2026 23:32 #20
Сообщение от Dysindich
по мере возможности захожу, читаю, отвечаю.
да проволока как проволока. не вольфрам ))
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
