схемами дело имею часто. Нужна стабильность частот без схем термостатирования. Так вот эти КМ5.6 для этих целей подходят больше всего. Есть ещё советские конденсаторы с фторопластовыми диэлектриками, но это там где нужна очень малая утечка тока в печать. Такие тоже до сих пор применяю. Вообще из советского некоторую элементную базу давно выкинул, а кое что есть в запасе, с китайским шир потребом не сравнить. А К50-6 где возможно меняю. |
!Neofit,
А эти зелёненький кондерчики, им одно место в помойном ведре. Они давно высохли, один 81 г. другой 72г. Померьте их ёмкость на цифровом мультиметре. Что покажет ? Были у меня и зелёненький и просто в пластмассовом корпусе ( были и такие, первые когда пошли), так вот при измерении редко какой имел ёмкость 10% от номинала, не дотягивали. Кроме того они шумят страшно в схеме, рядом с ВЧ контурами их ставить нельзя, у них индуктивность сильная. Мы я помню ставили на корпус экраны на их корпуса. |
Даже не на цифровом меряю. А ещё и ЭПС и потери в придачу. После формовки, около половины К50-х - годные.
Лежит у меня пакетик с такими перепроверенными года 3 назад, для аутентичного ремонта. Самый старый исправный К50-6, внезапно, "армянин" 1970 г. Ещё 5 штук - тоже 70-х годов. Самый старый вообще - ЭМ-Н 1969 г. Ну и, к слову, Вы ушли от ответа о том, какие параметры КМ'ок делают их применение в звуке нежелательным.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
Я использую и при ремонте и при монтаже какой то схемы
вот такие электролиты, запасы небольшие, но хватает пока К50 - 24, 29в,35. ОСК52-2 К53 -21, К53-4 Номиналы от 0,47мкф - 15000мкф. Много импорта, в основном выпаяных но проверенных потом. Много советских трубочек от 1пф -4пф, эти идут в подстройку частото задающих для КМ -5,6 Насчёт вашего вопроса насчёт применения керамических в УНЧ, это смотря где их применять в схеме, тут вопрос экспериментальный. Построение усилков разное. Надо все смотреть , что бы ответить конкретно. Где лучше ставить полярный или неполярные электролит или керамику. |
| Ответ |
Страница 7 из 7
| Метки |
| 35у-102, кумир |
| Похожие темы |
