Переделка схемы освещения Газель 3202 (через реле)
02.10.2026 07:54 #1
На ГАЗ 3202 отказал переключатель света. На них свет сделан без реле, ток идет напрямую через переключатели. Ток большой, вот и причина отказов и нагрева. После замены переключателя решил сделать через реле. Нашел колодку на 2 реле и 4 предохранителя, установил у правой фары. Вытащил мамки БС и ДС с фары и воткнул в колодку реле на пины катушки, предварительно вытащив мамки колодки реле. Вторые концы катушек прикрутил на массу(кузов). Два вывода от контактов реле подключил к преду 50А у АКБ. Другие выводы контактов реле соединил с двумя предохранителями соответственно. Приготовил 2 коротких провода с мамками с одной стороны для правой фары и 2 длинных для левой фары. Соединил скруткой и пайкой к предохранителям, воткнул мамки в разъемы фар вместо штатных. Заизолировал провода с левой фары и все готово. Показалось, что фары стали лучше светит. Так то падение на проводах через всю кабину, штекера, 2 переключателя исключены.
Тип файла: jpg фары3202.JPG (52.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20260913_160622.jpg (94.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
02.10.2026 14:35 #2
Можно сделать через реле? -- Можно, а зачем
03.10.2026 13:38 #3
Сообщение от Вахит
На ГАЗ 3202
а что это за модель такая? не нашел что то.
а нагрев- малое сечение проводника (провода). на лампы фар надо минимум 2.5 квадрата ставить, особенно на длинных линиях.
03.10.2026 21:33 #4
газель 3302
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
