Подскажите сопротивление
Страница 2 из 4
Аватар для vadtom
280 173
7 4
06.10.2026 15:00 #11
Сообщение от аспартам1
купи 2-х ваттные сопротивления 750 Ом в количестве 150 шт и запаяй впаралель
как вариант купи спираль на на плитку и разрежь на несколько частей и сложи впаралель
Особенно улыбнуло количество
348 235
56 13
06.10.2026 17:37 #12
Любые не проволочные резисторы не работают при повышенных
мощностях указанных на корпусе, особенно эти МЛТ. Чуть поджарилось
изменило цвет и конец напылению, меняй сразу. На них на 2 W МЛТ хорошо манганином мотать свои номиналы.
Вообще нужно по возможности и переменные резисторы малых мощностей ставить проволочные, не в силовых цепях конечно.
У них линейные характеристики изменения сопротивления.
Советских таких много марок.
Я в свое время много импортных снимал переменников с плат.
У нас в институте много чего выкидывали из лабораторий.
76 44
2 2
06.10.2026 20:51 #13
Сообщение от Qe56
Нужно сопротивление 5Ом
может 0,5 Ом?
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
06.10.2026 21:17 #14
Всё равно много, 50 Вт. Надо ещё меньше.
Qe56, что за прибор-то?
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
07.10.2026 08:01 #15
Зарядное для АКБ.
Советское.
Не понял.
Что за стекляшки?
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
07.10.2026 09:37 #16
Сообщение от Qe56
Зарядное для АКБ.
Советское.
На сотрудничество со следствием не идëт.
348 235
56 13
07.10.2026 10:51 #17
Qe56,
Не понял, так какой вам номинал резистора нужен. Для зарядки АКБ это понятно. В советских старых выпусках зарядок стоят два стрелочных микроамперметра. Один мерит ток заряда ак. другой напряжение заряда. В первом стоит паралельно шунт. Он имеет малое сопротивление, на втором стоит дополнительное сопротивление оно
имеет большое сопротивление, оно включается последовательно, на предел измерения до 16 в. Предельное напряжение автом. как.
15 в.
А стекляшками называют мощные советские резисторы типа ПЭВ и другие.
76 44
2 2
07.10.2026 11:35 #18
Сообщение от Qe56
может 0,05 Ом?
348 235
56 13
07.10.2026 11:46 #19
Первые советск. зарядки были простые в управлении.
Там не было не чего лишнего. Стоит мощный 150W транс
с двумя обмотками. Одна это для лампочки индикации, что зарядка включена и другая обмотка мощная с выходом по переменке 12 в.
Далее мост выпрямительные и фильтр. Напряжение по постоянке после
фильтра 15 в. Есть мощный проволочный переменный резистор, им устанавливаем ток заряда
Например акк. разряжен до предела до 7в. Вставляем в зарядку
вводим ток заряда ( ток заряда зависит от качества сульфации пластин
акк. его внутреннего сопротивления. Далее пошла зарядка.
С увеличением напряжения заряда, ток заряда постепенно уменьшается и на 14 вольтах он почти полностью падает.
Все батарея заряжена.
348 235
56 13
07.10.2026 11:49 #20
может 0,05 Ом?
Скорее всего ему шунт и нужен. Но он должен быть тоже мощный.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
