Коротит усилитель
Страница 2 из 5
19.05.2010 23:19 #11
Сообщение от struchkov.andr.v
Предохранитель идет после диода,который стоит около кондеров коричневых.Проверь его.Вот он и сидит на короткой.
диод?
19.05.2010 23:25 #12
Сообщение от Kotofei
диод?
Ну да!Он находится вверху между коричневыми конденсаторами.И кстате транзистор который отпаялся проверял его?Если не не проверял,то он тоже может коротить.
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 19.05.2010 в 23:37.
20.05.2010 17:41 #13
Диод стоит наверное для предотвращения переполюсовки по питанию,проверить его можно просто(Можно даже выпаять один конец и включить без него).Транзисторы выходные нужно проверить выпаяв со схемы хотя при пробое их легко распознать и без выпайки.Если поплавились провода то предохранитель должен быть сгореть,хоть он и на 30А. И в схеме он должен стоять первым я думаю...Может под ним на плате уже короткое от сажи?
20.05.2010 18:12 #14
не проверял тестера нет, но без него схема коротит
20.05.2010 18:14 #15
Сообщение от yrik2008
стоит предохранитель первый и нет там сажи, блин с кем нить можно по телефону это все обсудить?
20.05.2010 20:10 #16
Отпаяй транзистор обратно,тот который обнаружели в результате вскрытия,ну который сам отпаялся.И включи.Коротить не должно.
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 21.05.2010 в 10:55.
20.05.2010 20:54 #17
Стоит первый и не сгорел?
21.05.2010 17:27 #18
отпаял! всё равно коротит
21.05.2010 17:28 #19
нет! предохранитель цел
21.05.2010 17:38 #20
А что у нас с диодом,который просил проверить,если он нормальный,в смысле диод, смотри,транзисторы.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
