Последний раз редактировалось polus2003; 12.07.2010 в 09:14.
Прилагаю. Только попроси, чтоб ктото проверил, подставив свои данные уже собраной конструкции. Рисунки самой конструкции с углами Ветерок уже выкладывал здесь. |
Сопротивление помоему около 2 Ома, надо бы ещё раз проверить, я уже не помню. Схема звезда. Мерил постоянку. Но нагружать буду переменкой в три фазы. Сегодня пошел в скупку метала и нашол заготовку под поворотную ступицу, почти то что нужно. Осталось найти заготовки под подшипники хвоста.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
Тут врятли чтото можно сказать с увереностью. Я уже объяснил, необходимо чтоб площадь железа соприкосаемого с магнитом должна быть не меньше половины площади магнита, а вот что останется то и есть расстояние для паза. Ты скажи какое количество магнитов у тебя будет, только тогда я смогу сказать что-нить определённое.
polus2003 спасибо, а то я ушами прохдопал и не сохранил эту програмульку.
Последний раз редактировалось baysun; 12.07.2010 в 18:15.
Я прикинул, у тебя внутр. сопр-е генератора ~15 Ом. Как раз получилось, что я и предлагал. А если провод был бы 1 мм, было бы ещё эффективнее. Да подключить 3 ТЭНы звездой, и вся любовь.
Нет, сопротивление поменьше. Оно около 10 ом.
10 Ом - примерно сопр-е одной обмотки. Даже меньше. А сопр-е всего генератора я посчитал исходя из замеров, которые ты выложил.
Формулу я уже приводил - U=Uxx*Rн/(Rн+Rвнутр). Я думаю знать внутр. сопр-е генератора весьма полезно. |
В том то и дело что сопротивление одной обмотки помоему 2.1 Ома, но то что не больше 2,5 ТОЧНО!!!
| Ответ |
Страница 196 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
