Страница 196 из 608
7 3
12.07.2010 09:03 #1951
Сообщение от baysun
2. Злоупотреблять не надо, сердечник должен по площади быть не меньше чем половина площади магнита. Дело в том что, сердечник должен пропустить магнитный поток и не войти в насыщение. Продситай площадь сердечника который хочешь сделать и прикинь к половине площади магнита.
С этим понятно, но я имел в виду ширину пазов между сердечниками?
Последний раз редактировалось polus2003; 12.07.2010 в 09:14.
7 3
12.07.2010 09:35 #1952
Сообщение от baysun
А вот оно.
Блин, куда ж исчез Ветерок и Валерий?
Мне их помощь необходима. Надо делать поворотную ступицу с системой складывающийся хвост, а какие выбрать расстояния я не знаю.
Когдато пробовал сделать расчеты с какогото буржуйского сайта.
Прилагаю. Только попроси, чтоб ктото проверил, подставив свои данные уже собраной конструкции.
Рисунки самой конструкции с углами Ветерок уже выкладывал здесь.
Тип файла: rar Проба расчета хвоста.rar (33.4 Кб, 32 просмотров)
23 14
12.07.2010 09:46 #1953
Анатолий, а какое сопротивление одной обмотки у твоего генератора ?
Схема соединения, я так полагаю - звезда ?
И ещё. В таблицах напряжение и ток для постоянки ?
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
12.07.2010 13:13 #1954
Сообщение от Alex_N
Сопротивление помоему около 2 Ома, надо бы ещё раз проверить, я уже не помню. Схема звезда. Мерил постоянку. Но нагружать буду переменкой в три фазы.
Сегодня пошел в скупку метала и нашол заготовку под поворотную ступицу, почти то что нужно. Осталось найти заготовки под подшипники хвоста.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Аватар для baysun
47 5
12.07.2010 13:17 #1955
Сообщение от polus2003
Тут врятли чтото можно сказать с увереностью. Я уже объяснил, необходимо чтоб площадь железа соприкосаемого с магнитом должна быть не меньше половины площади магнита, а вот что останется то и есть расстояние для паза. Ты скажи какое количество магнитов у тебя будет, только тогда я смогу сказать что-нить определённое.
polus2003 спасибо, а то я ушами прохдопал и не сохранил эту програмульку.
Последний раз редактировалось baysun; 12.07.2010 в 18:15.
23 14
12.07.2010 20:39 #1956
Я прикинул, у тебя внутр. сопр-е генератора ~15 Ом. Как раз получилось, что я и предлагал. А если провод был бы 1 мм, было бы ещё эффективнее. Да подключить 3 ТЭНы звездой, и вся любовь.
Аватар для baysun
47 5
13.07.2010 05:08 #1957
Сообщение от Alex_N
Нет, сопротивление поменьше. Оно около 10 ом.
23 14
13.07.2010 12:22 #1958
10 Ом - примерно сопр-е одной обмотки. Даже меньше. А сопр-е всего генератора я посчитал исходя из замеров, которые ты выложил.
Формулу я уже приводил - U=Uxx*Rн/(Rн+Rвнутр).
Я думаю знать внутр. сопр-е генератора весьма полезно.
Аватар для baysun
47 5
13.07.2010 15:28 #1959
Сообщение от Alex_N
В том то и дело что сопротивление одной обмотки помоему 2.1 Ома, но то что не больше 2,5 ТОЧНО!!!
14 0
13.07.2010 19:24 #1960
Сообщение от baysun
Тогда по схеме звезда сопротивление генератора 2,1*1,73=3.6 Ом.
Страница 196 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
