Единственный плюс в таком тор-м транс-ре заметил это только что он заметно меньше греется в отличии от обычных. Может сам транс не качественный, что скорее всего, а может это вообще их особенность. |
![]() Можно попробовать экранировать трансформатор поместив его в металлическую коробку,соединив её с общим проводом, (корпусом) если хотите оставить трансформатор в корпусе усилителя. Должно помочь, можно просверлить несколько отверстий в металлической коробке для вентиляции. |
Почитайте это, довольно занимательно: 28.djvu 29.djvu |
Можно просто этот перемотать, при условии что руки чешутся. А так конечно только на замену, при чем брать трансформатор проверенного производителя (талема к примеру) или заказывать изготовление транса по своим данным...
Вариант, только лака нет, можно взять простой нц, только может и не помочь, если там правда витков не домотали, или за место лака купить может другой транс-р проще. Экранировать его в таком виде в корпусе думаю бессмысленно, гудеть то все равно будет, так лучше пусть гудит в пласт банке, крышку закрутил и вроде меньше слышно. Перематывать это не для меня, терпения не хватит, да может и не помочь.
Думается проще найти, купить другой транс. И думаю обычный. Только там вроде выходит 2 провода, а с тора 5, получается надо будет все запитать с этих 2х, но в торе на 2 из 5 идет 11в, ничего если на них пойдет тоже 12в? Есть дома транс от китайской магнитоллы давнишней рабочий, но по мощности боюсь не хватит. Поищу завтра, гляну что на нем написано. В общем китайцы в своем репертуаре, если сделают что то вроде хорошо и дешево, то какие нибудь косяки все равно найдутся, где то съэкономили, у них не бывает дешево и все хорошо, уже заметил.
Последний раз редактировалось 777Сергей; 01.08.2010 в 21:11.
