Эл. котёл
Совершенно с Вами согласен! Только акк-ры я заряжаю вовсе не для этого.При полностью заряженной батарее (сейчас в доме только иногда появляюсь) ВСЯ энергия идёт на ТЭНы в водяном баке,ёмк.примерно 800 литров,правда, в морозы в январе приходилось по приезду котёл разжигать,но и без него в доме ниже +5 не опускалось.Ветряк-гор.турбина D 1600 мм,H-900,стоит от дома в 70 метрах почти в чистом поле(перенёс от дома подальше по просьбе соседей,и лучше получилось).Научусь фото в сеть выкладывать, непременно покажу.
господа давайте обсудим такую схему: ветряк из автогенератора- реле - аккумулятор или несколько- термопара- свеча накаливания дизельного авто в бойлер.
Хочу соорудить такую цепь для обогрева дома. ветряки поставил уже 4 штуки, генераторы 0,8 и 1 киловат номинала, лопасти длиной 0,7 метра 8 штук.
Последний раз редактировалось Garry666; 09.11.2010 в 19:26.
Народ, а зачем нужно двойное преобразование? Механика (ветер) > электрика > тепло? Неужели нельзя механику напрямую в тепло преобразовывать? В бак с ребрами внутри, заполненный водой, поставить лопасти - и пускай воду колбасит. Энергия на перемешивание воды затрачивается? Затрачивается. Куда уходит? Правильно, в тепло.
Когда-то, в начале 80-х в журнале "Изобретатель и рационализатор" была статейка о таком принципе нагрева: в абсолютно замкнутом объёме в несколько кубов крыльчаткой через магнитную муфту нагревали воздух то ли до 800, то ли до 1000 градусов. На ось ветряка поставить переключающую муфту. Пока аккумуляторы недозаряжены - крутится генератор. Зарядились - переключается на нагрев воды.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Последний раз редактировалось falkonist; 15.11.2010 в 15:57.
| Ответ |
Страница 3 из 7
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
| Похожие темы |
