LCD монитор CTX S700
01.12.2010 09:26 #1
После включения некоторое время (около 2-х минут) работает, а затем гаснет и больше не включается. После непродолжительного отдыха ситуация повторяется.
Какие есть идеи по этому поводу?
Прошу поделиться.
1,233 63
62 32
01.12.2010 19:21 #2
Так надо смотреть-блок питания прекращает электроснабжение или питание есть а отключается плата управления. Если первое-подключить(часто необходимо 1 напряжение +12) другой блок питания или ремонтировать этот. И так далее. Возможен так же дефект в иверторах(преобразователь для ламп подсветки) или может всё рубится из-за дефектной лампы. Какие могут быть идеи.
02.12.2010 08:04 #3
LEAS
1. Питание на инвертор и МС приходит и не пропадает.
2. Поскольку нет схемы на данный монитор, взяk за основу похожую схему инвертора от Ambit (1-я версия) для PHILIPS и LG. Похоже неисправные транзисторы в цепи ON/OFF, но маркировка на них не видна.
1,233 63
62 32
04.12.2010 11:22 #4
Это транзисторы в какой цепи ?
06.12.2010 08:29 #5
Я брал за основу схему схему инвертора Ambit (1-я версия) потому, что очень похожа и МС управления та же. Только отсутствуют D3,R1 в цепи ON/OFF.
Тип файла: rar GK0096_0001.rar (65.0 Кб, 1 просмотров)
10.12.2010 07:58 #6
Итог: плохая пайка "холодного" вывода одной из ламп. Устранено, работает уже 8 часов.
Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
