Сори всем, если ввел в заблуду не совсем точной формулировкой мысли!!!
Я имел ввиду, что схема, указанная !!!в самом начале темы!!! собрана и все "ОК", но не устраивает "плавность перехода". А ту схему, которая прикреплена к сообщению, просил оценить как возможную альтернативу, вроде бы лишенную изначально этой "плавности". Или посоветовать: что и как внедрить в схему из начала темы, чтобы убрать "плавность".
Я имел ввиду, что схема, указанная !!!в самом начале темы!!! собрана и все "ОК", но не устраивает "плавность перехода". А ту схему, которая прикреплена к сообщению, просил оценить как возможную альтернативу, вроде бы лишенную изначально этой "плавности". Или посоветовать: что и как внедрить в схему из начала темы, чтобы убрать "плавность". |
это я смотрел в интернет-магазине ЧИП&ДИП. может быть у них такая наценка за упаковку и отсылку по почте, не знаю. а за 10 что бы и не взять? можно сразу два фотореле сделать (левый и правый глаз робота, типа)... два операционника в одном корпусе.
R4 элемент ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ обратной связи компоратора.
![]() Цитата:
операционник не обязательно такой как на схеме, можно взять любой современный (например отечественную УД608 и т.п., но только на 140УД1 конечно)
Последний раз редактировалось bobesh; 30.03.2011 в 07:11.
Фоторезистор замените фотодиодом (если это важно для Вашего случая) катодом к плюсу, питание - применимо в указанном Вами диапазоне, если питать будете по указанной схеме - помните: вся конструкция находится под высоким напряжением! Необходимо соблюдать Т.Б.! В коллектор VT2 поставьте светодиод с ограничивающим ток резистором (Вам ведь симистор как исполнительный элемент не нужен?)
Последний раз редактировалось рафаил; 30.03.2011 в 13:15.
Попробуйте 2-ю схему из http://www.radiosait.ru/page_2891.html ,здесь все детали очень доступны.
Фоторезистор замените фотодиодом (если это важно для Вашего случая) катодом к плюсу, питание - применимо в указанном Вами диапазоне, если питать будете по указанной схеме - помните: вся конструкция находится под высоким напряжением! Необходимо соблюдать Т.Б.! В коллектор VT2 поставьте светодиод с ограничивающим ток резистором (Вам ведь симистор как исполнительный элемент не нужен?) и зачем это бестрансформаторное питание от сети, когда можно легко сделать трансформаторное или хоть от батарейки. чтобы шандарахнуло от 220 вольт в процессе налаживания? |
Отпиши здесь, в чём разница со схемой-инициатором.
Последний раз редактировалось Admin; 05.04.2011 в 07:10.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
