Простейший фотоэлемент (фотореле)
Страница 5 из 7
29.03.2011 22:53 #41
Сори всем, если ввел в заблуду не совсем точной формулировкой мысли!!!
Я имел ввиду, что схема, указанная !!!в самом начале темы!!! собрана и все "ОК", но не устраивает "плавность перехода". А ту схему, которая прикреплена к сообщению, просил оценить как возможную альтернативу, вроде бы лишенную изначально этой "плавности". Или посоветовать: что и как внедрить в схему из начала темы, чтобы убрать "плавность".
29.03.2011 23:03 #42
Требования к "конечному продукту" минимальные: питание 3-12В, отсутствие "плавности" переключения состояния и фотодиод в качестве фотоэлемента.
Последний раз редактировалось Sobos; 29.03.2011 в 23:22.
29.03.2011 23:21 #43
Сообщение от Formix
дорогущая мелкосхема, аж 60 рублёв...
В Платане TL072 - 10руб. в среднем!!! откуда такие цены!? Мож в Чип Дипе если только
3 0
29.03.2011 23:26 #44
Сообщение от Sobos
так вот где собака зарыта! теперь все понятно. первая схема и должна так работать, плавно. по мере открывания транзистора. а вот вторая должна иметь определенный порог включения. попробуйте ее собрать. операционник не обязательно такой как на схеме, можно взять любой современный (например отечественную УД608 и т.п., но только на 140УД1 конечно) а распиновку его найти через гугл две минуты. можно погуглить схему фотореле на компараторе 554СА3.
3 0
29.03.2011 23:28 #45
Сообщение от Sobos
это я смотрел в интернет-магазине ЧИП&ДИП. может быть у них такая наценка за упаковку и отсылку по почте, не знаю. а за 10 что бы и не взять? можно сразу два фотореле сделать (левый и правый глаз робота, типа)... два операционника в одном корпусе.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
30.03.2011 06:32 #46
R4 элемент ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ обратной связи компоратора.
Сорри, обознался со слепу.
Уточню, операционник нужно брать с низким напряжением питания, например, LM358, LM2904 с допустимым питанием от 3 В.
Последний раз редактировалось bobesh; 30.03.2011 в 07:11.
225 144
7 6
30.03.2011 13:00 #47
Сообщение от Sobos
Попробуйте 2-ю схему из http://www.radiosait.ru/page_2891.html ,здесь все детали очень доступны.
Фоторезистор замените фотодиодом (если это важно для Вашего случая) катодом к плюсу, питание - применимо в указанном Вами диапазоне, если питать будете по указанной схеме - помните: вся конструкция находится под высоким напряжением! Необходимо соблюдать Т.Б.! В коллектор VT2 поставьте светодиод с ограничивающим ток резистором (Вам ведь симистор как исполнительный элемент не нужен?)
Последний раз редактировалось рафаил; 30.03.2011 в 13:15.
3 0
30.03.2011 23:52 #48
Сообщение от рафаил
угу, ну конечно же - вторую схему! с такой схемы начиналась тема, однако. Sobos выставил требование "отсутствие "плавности" переключения состояния". значит, без операционника не обойтись. внимательнее надо читать чужие посты, прежде чем писать свои.
и зачем это бестрансформаторное питание от сети, когда можно легко сделать трансформаторное или хоть от батарейки. чтобы шандарахнуло от 220 вольт в процессе налаживания?
225 144
7 6
31.03.2011 03:43 #49
Отпиши здесь, в чём разница со схемой-инициатором.
Последний раз редактировалось Admin; 05.04.2011 в 07:10.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
31.03.2011 06:10 #50
И еще добавлю: у автора темы требования к напряжению питания 3...12 В. Так что рафаил ты не прав.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
