Компьютер включается, черный экран
Страница 4 из 4
1,233 63
62 32
26.04.2011 08:10 #31
Или пищалка, мир её праху, что мало вероятно
Не хочется комп разбирать из-за пищалки.
Последний раз разбирал системник приятеля именно по этой причине. Системная пищалка сгорела в хлам и воняла палёным. Я её просто выбросил, не погружаясь в прочие подробности.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Аватар для Sergey2
620 308
26.04.2011 22:56 #32
Сообщение от asgrisha
А вообщето, пищалка нужна только на этапе начальной сборки компьютера.
Ну почему же, для диагностики сбоев и неисправностей ПК в процессе эксплуатации.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
Аватар для Sergey2
620 308
27.04.2011 00:04 #33
Для этого существует BIOS, который, кстати, и дудит в пищалку.
А если пищалка не исправна, во что будет дудеть BIOS
Аватар для Sergey2
620 308
27.04.2011 00:51 #34
БИОС распечатыват информацию на чёрном (или синем) экране. И если на экране ничего нет, а все напряжения в норме, то придётся поменять видеоплату. Современные мониторы имеют встроенную самодиагностику.
Синий экран "экран смерти" Часто бывают такие не исправности и сбои, что на монитор не выводится никакая информация. Компьютеру остаётся только спикер. А спикер извещает об аппаратных сбоях неисправностях, когда компьютер не может ни какой информации вывести на монитор.
Так мониторы же, он не про диагностирует системный ящик.
А может оперативную память, или сама материнка дурит, итд итд много сбоев когда монитор не поможет. Да и спикер не панацея, но всё же.
Последний раз редактировалось Sergey2; 27.04.2011 в 01:27.
1,233 63
62 32
27.04.2011 08:08 #35
У Epox материнки с диагностикой. На плате 2 семисегментных индикатора. В паспорте на книжку-расшифровка. Такие платы(PCI слот) кажется продаются отдельно.
И всё же, вам пришлось разбирать комп
Да. Я взял крестовую отвертку и открутил таки 2 самореза. По сравнению с двигательным люком МИГ-25 два самореза это ничто.
28.04.2011 21:34 #36
Если биос видно, то можно попробовать войти в безопасном режиме и отключить драйвер видеокарты. Потом можно в обычном режиме зайти. Но это, еще раз повторю, если биос видно
3 94
03.06.2011 13:42 #37
У меня такое было. Пробуйте шевелить видюху.На старом компе,HD2600XT AGP 512mb,материнка вообще молчала....Выну,запищит что отдай видео,пошевелю,заработает.. .Хотя врядли у Вас так же.
Аватар для mogiliov
10 0
16.06.2011 11:24 #38
Разрешите войти в ваши дебаты?Хочу сказать это дебри,для начала нужно подкинуть оперативу,из опыта могу сказать если в критический момент из БП пошло не 5 вольт ,а 9 это когда становится кулер и перегревается трансформатот типа ТОР , плашка памяти вылетает бес запаха.
3 94
16.06.2011 11:37 #39
Точно,токо греется офигенно сильно
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
