Телевизор Funai 2100A MK10 нет дежурки
Страница 2 из 4
Аватар для Alexanderru
56 6
19.06.2011 15:35 #11
Сообщение от maksimum
Мож как нибудь понизить эти 128 в? В чем еще может быть причина, кажется уже все перепробовал
настрой резистор VR621на нужное U-е-> если не настр-ся разбирайся со схемой+ оптрон.
Тип файла: jpg бп Fun.jpg (115.7 Кб, 0 просмотров)
43 73
19.06.2011 20:34 #12
Mogiliov,не запутывай коллегу,у тебя схема МК12-го.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
43 73
19.06.2011 20:57 #13
maksimum,ты ic601 родную ставил?При вращении VR621,в каких пределах изменяется
напряжение строчн.развертки?Напряжени е должно быть 116в. для кинескопа 21".
112в.для-20".
Аватар для maksimum
0 29
20.06.2011 04:31 #14
Сообщение от mogiliov
Если смотреть на плату , с лева радиатор строчной и кдровой от низа радиатора в право,гдето 4-5 см стоит ёмкость С655 , а под плюсом ёмкости R555.
Нет R555 в наличии пустое место под него,только надпись!
Аватар для maksimum
0 29
20.06.2011 04:39 #15
Заменил IC601 точно такой,а вот VR621 не крутил,мож до меня свернули.Проверю -отпишусь.Спасибо!
Аватар для maksimum
0 29
26.06.2011 12:52 #16
Добрый день! При вращении VR 621 напряжение регулируется в большую сторону,нижний предел 128v-135v. На тдксе убавил ускоряющее напряжение и стало напряжение в норме 112v,но тогда видны полосы обратного хода. А когда на тдксе добавляешь напряжение обратка пропадает и напруга вырастает со 112v до128v и греется транзистор Q572.
56 6
26.06.2011 17:14 #17
Замени для начала кондер С578, по питанию видеоуслилителей (можешь поменять кондеры по +В С625,С626). Настройки U-я питания и ускоряющего, не должны влиять друг на друга.
43 73
27.06.2011 23:32 #18
maksimum,не включай строчную развертку на завышенном напряжении питания.Выпаяй L621,а параллельно С625 повесь лампочку,меняй мощность
лампочки 40W,60W,100W и контролируй напряжение питания строчной развертки на С625.Как тебе уже писали, поменяй Q602.Проверь Q622иQ621
Какие напряжения на Q621?Проверь резиторы делителя и другие детали
цепи управления оптопарой и далее до базы Q601.подкинь еще раз оптопару
Аватар для maksimum
0 29
28.06.2011 17:17 #19
Заменил С578,поменял кондёры С625,626. Отпаял L621 и параллельно с С625 повесил лампочку на 40W,включил в сеть (пошла дежурка) и вдруг бах.И ни чего не успел померить! Взорвался кондёр С850-100/16,вздулся С547-100/35.Пока всё, буду менять,мож ещё что вылетело проверю.
56 6
28.06.2011 21:40 #20
У тебя бп в разгоне(отключи все питания, кроме +В) резистором настрой нормальное U-е, если не получаеться, ищи проблему в схеме, которую, я показал(возможно с кадровой придеться растаться).
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
