Вечер добрый, есть проблема, недавно был приобретен модулятор (память 2 Gb, слоты для кар памяти) все как обычно, но нету AUX входа. Хотелось реализовать идею доработки подключения модулятора - магнитолы именно через AUX выход-вход для улучшения звука. Подскажите куда припаять провода в модуляторе для AUX выхода. Фото модулятора по необходимости могу выложить.
На эти китайские "произведения искусства" схем не бывает.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
Здравствуйте Уважаемые! fm-модулятор проработал 10 минут и больше не включается. На выходе стабилизатора 78M05 под нагрузкой 0,5 В и большой нагрев (палец не удержишь), без нагрузки 11,5 В. Предположительно - короткое. Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск неисправности?
Фото на всякий случай. |
Вероятней всего, что при выходе из строя 78M05 напряжение 12 вольт поступило на модулятор. Это вызвало короткое замыкание в плате.
Начните с того, что замените 78M05. Напряжение на его выходе должно быть 5 вольт. Проверте, омметром, плау модулятора на отсутствие КЗ. |
Благодарю за ответ! При детальной проверки, на AU6850E между выводами (на фото указал синими стрелками) найдено КЗ, после отпайки этих выводов, КЗ пропало.
А у меня в модуляторе стоял транзистор 13003(вместо 05)и стабилитрон.Выгорел через 5 минут.Поставил КРЕН 5в-не тянет от 24в.Сейчас попробую поставить 2 диода последовательно и КРЕН5в.Не потянет тогда уже две КРЕНки.
| Ответ |
Страница 12 из 25
| Метки |
| fm модулятор |
| Похожие темы |
