Автоматическое включение и отключение ближнего света фар на автомобиле
Страница 10 из 19
4 0
1 2
07.07.2011 18:27 #91
Сообщение от татар
Все остальное работает в штатном режиме.
Почитайте внимательно требования, предъявляемые к ДХО.
А так, по принципу "чем проще, тем лучше" можно всякого фуфла наделать...
11.07.2011 07:45 #92
Прочитал.
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Государственный стандарт РФ
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка - Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число - Два.
6.19.3 Схема монтажа - Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение (фото несколькими постами выше)
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление - Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал - Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания - Нет.
Всему соответствует, кроме вот этого пункта:
Можно поставить тумблер, или снимать одну любую клемму с реле. Мне лично за два года не понадобилось сделать это ни разу. А насчет простоты: "Извращенцы" могут и на МК сварганить, но большинство не владеют языками программирования и для них чем проще тем лучше.
3 0
12.07.2011 06:54 #93
Сообщение от татар
Прочитал.
А вот с этим как быть?
"Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения."
Можно, конечно, тумблером пользоваться, только сколько раз Вы про него забудете, когда будете включать штатный свет?
< "Извращенцы" могут и на МК сварганить, но большинство не владеют языками программирования и для них чем проще тем лучше. >
Не так сложно сделать авт. схему на двух реле - если человек одно реле соединил, то два осилит.
12.07.2011 07:22 #94
Я говорил о случае использования фар ближнего света в качестве ДХО, они и есть головные фары. А тумблер вообще не нужен. Он необходим лишь для галочки о выполнении пункта о ДХО, можно в случае необходимости просто снимать одну любую клемму реле - тоже соответствует пункту о ДХО. Отключить автоматику ДХО могут попросить лишь на пункте тех осмотра, или если самому понадобится при ремонте двигателя. На все остальное подключение и отключение автоматики не влияет.
3 0
13.07.2011 07:10 #95
Понятно. Тогда можно сделать ещё проще. Вместо четырёхконтактного реле заряда поставить 5-ти. Тогда это же реле будет работать как контроль заряда, так и авт. вкл. бл. света.
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (17.1 Кб, 0 просмотров)
13.07.2011 07:40 #96
+100. Но тогда нуно реле точно отрегулировать на срабатывание от 4,9...5,7 В; напряжение отпускания: 0,2...1,5 В(если получится) , а штатное реле лампочки заряда выкинуть. Это еще более упрощает схему (но не работу) для тех кто умеет и может отрегулировать реле. Но для тех кто не умеет и не может это сделать, проще все же запараллелить катушки реле.
Последний раз редактировалось татар; 13.07.2011 в 09:34.
17.09.2011 07:53 #97
Предлагаю схему устройства установленого на своем авто ВАЗ2115
1)при начале движения свет автоматически загорается и при остановках не выкл
2)при поднятии ручн торм свет гаснет и вкл только при начале движения
3)при вкл габаритов устройство откл все переходит в штатный режим
4)привыключ замка зажигания свет гаснет через 5 секунд
Тип файла: jpg 7.JPG (75.2 Кб, 0 просмотров)
3 2
19.10.2011 22:17 #98
КОНЧИНА ЖИЗНИ АККУМУЛЯТОРА 10.10.11!!!!
[quote=сюм...;51356]ещё вариант для лентяев -на замке зажигания снять провод идущий к освещению,зачистить изоляцию на проводе идущему к зажиганию в мотор ,скрути вместе ,заизолируй и не бойся разрядки аккумулятора
вот и все.Если нужны габариты или свет-не выключай зажигание,
Вариант актуален для электронного зажигания т.к последний при не раб.
двигателе практически не потреблят ток,а если стоит бабина-включи аварийные сигналы,зажигание выключай.
Кстати, я пользуюсь с самого начала...на тех осмотр ставлю штатно.
Последний раз редактировалось сюм...; 29.10.2011 в 21:37.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
19.10.2011 22:49 #99
Сообщение от сюм...
и вот 10.10.11. его ЖИЗНЬ закончилась.
с 03.01.11 девять месяцев однако беременность прошла без осложнений предродовые муки покупки нового АКБ прошли удачно
мои поздравления!!!!!
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
22.10.2011 06:34 #100
Сообщение от DmitriyVDN
присоединяюсь..............
Страница 10 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
