Схема FM модулятора
Страница 13 из 25
30.07.2011 07:20 #121
Вот как можно в него запихать две КРЕН на 24 и 12 в?Пружинку не уберёшь.Заклеивать плюсовой контакт,вместо пружинки?Попытался припаять плюс
к кондёру антены,он вообще отошёл.Кто подскажет,что вместо него можно поставить?
19 1
31.07.2011 09:11 #122
Вместо планарного конденсатора можно припаять любой маленький дисковый на 50-200 пикофарад.
Вторую ЕН туда лучше не пихать, т.к. и одна перегревается. Я думаю лучше где-нибудь в удобном месте врезать еще один прикуриватель, а перед ним поставить понижающий до 12 В стабилилатор, а лучше до 9 В (меньше будет греться встроенный в модулятор и надежность возрастет).
31.07.2011 15:24 #123
Ещё один прикуриватель-круто.Наверно придётся КРЕН на 24в прикрепить снаружи.
19 1
31.07.2011 21:51 #124
Сообщение от seabee
Сколько же вольт у вас бортовое питание, если нужен стабилизатор на 24 В?
При работающем двигателе в 12-ти вольтовой бортсети примерно 14,5 В, в 24-х вольтовой - 29 В.
29 - 5 = 24 В. посчитайте какая мощность рассеивается на стабилизаторе модулятора. Тем более стабилизатор без радиатора.
Ну, если вам эстетичнее торчащий с наружи модулятора стабилизатор с радиатором (без него запросто может и он сгореть), чем второй прикуриватель, тем более, установленный в более удобном месте, то не знаю, что и сказать.
Как вариант, в место внешнего стабилизатора можно подобрать по сопротивлению балластный резистор, включенный последовательно в питающий провод, и рассчитать его мощность.
1 2
10.08.2011 12:28 #125
Я повторюсь, надо знать ток протекаемый через кренку ведь этот передачик долеко не 1,5 А то есть кренка с большим запасом по току работает. А выходит из строя толко от того что сама мс бракованная или от повышенном потребление тока остольных модклей в которой можно обнаружеть и самовозбуждение мс кренки не надо забывать что в машине когда работает генератор по цепям питания может проникнуть вч помехи и все и испортить прошивку микроконтроллера, чтобы избежать этого надо на гнездо поставить п образный контур
19 1
10.08.2011 23:51 #126
Сообщение от Matei Alexandru
Не надо забывать, что у элементов кроме максимального тока есть еще максимальная рассеиваемая мощность.
В модуляторе на ЕН-ке перепад между входным и выходным напряжением составляет до 10 Вольт, что в совокупности с током потребления модулятором составит мощность рассеивания.
По даташит мощность до 15 Вт, при нормальной температуре.
В модуляторах стабилизаторы обычно стоят без радиатора в ограниченном объеме. Отсюда и возникает перегрев.
27.08.2011 21:54 #127
Всем доброго времени суток. Сгорело питание на Модуляторе. Когда цепляешь питание, Модулятор мигает через время. Промерил напряжение-4.8 на выходе платы. Хочу заменить стабилизатором. Не подскажите мне, новичку, как что соединить и стоит ли ставить конденсаторы? Расскажите подробно. И ещё хочется подцепить его напрямую в музыку. Где можно взять сигнал, если подавать буду его вместо кассеты в магнитоле. Заранее благодарю
19 1
29.08.2011 20:48 #128
tadii здравствуйте.
Пост №27 на 3 странице.
Если есть гнездо для внешнего сигнала, можно взять с него, предложение этого варианта поищите сами в теме.
31.08.2011 10:34 #129
Фото это видел.пост 27. У меня оно открывается только в миниатюре. Так там ничего не разглядишь. И ещё вопрос если нет этого синего провода, он не синий, то какой, если провод используется в Модуляторe от платы питания, как на наушники, то есть красный, зеленый и оранжевый?
19 1
01.09.2011 20:28 #130
tadii
Пишите понятнее и конкретно, что вы хотите спросить, а то все свалено как то в кучу (при чем тут наушники?).
Нужно было запомнить откуда на плате питания шли провода.
Страница 13 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
