А приминимо оба способа зарядки,и стабильным током и стабильным напряжением (в авто акум.заряжается стабильным напряжением 14.2в и не кипит!!!) вот у меня на этой стадии и есть зарядка стабильным напряжением,и сколько я не навешиваю на него нагрузки потребление тока изменял от 1А и до 10А при выставленном напряжении 13 вольт (14.2В боюсь пока давать чтоб кандеры не постриляли,позже заменю штатные и тогда попробую)напряжение поддерживается строго 13в. ни на одну десятую вольта не изменяясь !!! А вот диоды сильно греются уже от 7в. хотя на этикетке блока написано +12в/9А . А шунты два в паралели при не долгом испытании себя не плохо показали только легкий нагрев...,бальше не успевал при большом около 9А диоды и под вентилятором быстро закипают и плата от их нагрева дыметь начинает....и амперметр уже приблизительно подходит под этот шунт, чуть ещё надо подшунтировать чтоб шкала вписывалась в 10 ампер а то немножко зашкаливает,но вообще надо усовершенствовать чтоб он и стабильный ток давал и чтоб можно было переключить на стабильное напряжение (я поизучаю блок и попытаюсь так и зделать).
DSDDSD посмотрите идеалогию работы ЗУ "сонар 207" http://www.zaryad.ru/index.php?aux_page=aux2 её достаточно просто организовать
последовательно с мА переменный Ом на 100. им шкалу и подведешь. Сам беру такие же с авиационных сломаных АЗС.
меньше 1 ом,и соответственно большой мощности,а орентируясь на Ваше предложение можно решить что достаточно шунта в с 100 ом сопротивления 0,125 ват(такие шунты не где не применяются прибольших токах)(но это еще зависит от головки прибора которую есть возможность подогнать под эти токи, в паре с шунтом (но не100ом это точно).....тот шунт что я в постах выше показывал фото ,вообще моим цифровым тестером опредиляется как нулевое сопротивление (хотя тестер не из дишовых,а самый дишовый вариант 120 грн (из больших форматова) у меня за 250грн, стоит)хотя падение напруги на нём около 0,750 вольта (на шунте)и это как раз почти достаточно для почти правильной работы измерительной головки для амперметра..а переменные проволочные у меня есть (с военного радио городка)и на 33ом и на 3 ом о на 1 Ком,здесь бесполезны (проверенно опытным путем(а те с электрического прибора защити (два в паралели почти подходят . не думайте что я с высшим образованием я просто умею эксперементировать,и у меня достаточно хорошей аппаратуры(с военных радиовойск)для проверки своих выводов Аж обидно хоть кто нибуть бы сказал спасибо дедушку за такую умную информацию ![]() ![]()
Меня просто не поняли. 100 Ом это добавочное сопротивление , чтобы плавно изменить шкалу мА в нужном Вам масштабе.Т.к. на имеемом шунте он зашкаливает.
А зачем все эти "пляски с бубном". Или у Вас очень ограничен бюджет, и надо построить из того, что валяется в тумбочке?
В статье на которую я выше дал ссылку, с копеечным бюджетом - имеем и стабилизацию по току, и стабилизацию по напряжению. Я в качестве шунта использовал два пяти ватных резистора номиналом 0,1 Ом. Ток контролируем при помощи вольтметра подключенного на выход ОУ. Не надо долбаться с миллиамперметрами. |
В очередной раз спалив китайский БП, решил полностью его переделать. Вот Моя реализация лабораторного БП из АТХ. ОУ навесным монтажом прямо на ШИМ. Для штатных индикаторов пришлось доделывать +/-15В блок питания. Измерения тока и напряжения -снимаются с выходов ОУ.
Сейчас строю еще один, в качестве вольтметра / амперметра использую цифровой вольтметр с базара за 5$. С ним ещё проще питание 7-15в берем с БП дежурки, переключателем подключаю ко входу делители - соответственно подключенные на выход ОУ. |
Да имннно так,на то мы и радиолюбители чтоб из чего то делать что то,а у меня 4 блока рабочих просто пылятся в тумбочках....
