Как подобрать трансформатор к радио-часам из США?
Страница 1 из 6
12.10.2011 14:57 #1
Всем привет! Пришел к вам за помощью, сам не очень понимаю во всем этом. Приобрел я радио-часы из США.
К ним взял адаптер, чтобы наши 220в в 110в переделывал. Все ок работает. Так вышло, что часы были вставлены напрямую в 220в. Поработав 5 минут, сгорел (как я понимаю) трансформатор. Часы работают, а вот радио теперь нет. Разобрал, нашел этот трансформатор. Выглядит вот так:
Входное напряжение 110в ток AC (переменный). Что на выходе - неизвестно. От трансформатора идут три провода - два на радиомодуль. А один (почему один, неясно) - на часы. Но часы как я и говорил, работают.
На самом трансформаторе по контуру его написано следующее "POTRANS" (это фирма-производитель, как я понял до сих пор адаптеры делает), затем "PT-2AFC-1111" (думаю, что это модель детальки, но гугл вообще ничего не выдает на такой запрос), и наконец "
". И вот тут вопрос - если логически думать, это 11 вольт постоянного напряжения. Возможно, именно это он и выдает, но, что называется, не факт.
Как мне быть? Как проверить, сколько нужно вольт на выходе и что в итоге в замен этому трансформатору поставить?
МОИ предположения что мне можно сделать: если правильно понимаю, постоянный ток выдают все адаптеры для телефонов-ноутов. Получится же просто подключить к этим двум радио-проводкам адаптер да посмотреть как будет работать? А вот что делать с третьим проводом вообще не знаю(
Пока не спалил все окончательно, просьба посоветовать что либо) спасибо огромное заранее
И еще один вопрос вдогонку: данному типу часов нужно, чтобы в розетке было 60 герц. В нашей розетке 50 герц. Поэтому они опаздывают "перекидываться" на примерно 15%) Как можно в розетке герцы до 60 поднять?
13.10.2011 13:53 #2
Ну 60гц...это конечно круто!
Вы просто посмотрите на плату...стоит мостик, потом какая нибудь кренка.5..9, или 12в.... это и есть питание этих часов. Зачем вам ТР... КОГДА ЕСТЬ ПРОСТО АДАПТЕРЫ. Часы то потребляют ну мах 100....200ма.
Успехов! С Уважением, Владимир.
13.10.2011 13:57 #3
разбираешь сердечник и проводом диаметром 0,08мм мотаешь первичку до заполнения каркаса.первый вариант.
вариант второй смотришь после выпрямителя какие конденсаторы стоят( на какое рабочее напряжение-электролиты).Так вот то напряжение делишь на два( приблизительно) получаешь напругу выпрямленную с транса-обычно 9вольт,может быть и 12, напряжение может быть двуполярное.Лучше фотки платы со стороны пайки и деталей того места, куда провода с трансформатора приходят сделай.По опыту одним трансом ремонт не закончится.Да и часы похоже китайская подделка, судя по пластиковой обжимке скрутки на первых двух фотках!
13.10.2011 13:57 #4
Тут просто если именно про часы говорить, то они тупо отсчитывают релюшкой 60 герц из сети. поэтому нужно именно 60 герц
13.10.2011 13:59 #5
Ок понял. сделаю фотки. подделка то вряд ли) они из 70-х это точно, просто я думаю в китае произведены для США.
Аватар для Юри
13.10.2011 14:44 #6
вот оно что..
значит вот оно что...вы можете подключить любой блок питания..но вот в чём загвоздка..надо знать напряжение какое надо для этих часов и второе ..то что на плате ...куда идут провода с трансформатора должен быть диодный мост.. и вполне вероятно..что он мог выйти со строя и конечно же конденсатор электролитический мог не выдержать..надо дотошно проверить фильтры после выводов трансформатора..потом смотреть уже дальше..все проверки делать в выключенном состоянии и детали желательно выпаивать при проверке..хотябы один их вывод.
Аватар для Эдуард из Питера
Отправить сообщение для Эдуард из Питера с помощью Skype™
13.10.2011 14:45 #7
60 Гц
Марку микросхемы часов в студию! Лучше крупную фотку. Это не кварцованные часы. Микруха 60 Гц берет как тактовую. Сталкивался с такими. Одна ножка предназначена для переключения делителя. Она либо на нуле, либо логическая единица. То бишь все эти микрухи, как правило, заточены на обе частоты. А транс если сгорел, то как у вас часы-то продолжают работать? Взять бы в руки,- сразу все ясно бы стало.
Кстати, не очень-то похоже, что транс сгоревший по фоткам. Тщательнее анамнез подготовьте, пожалуйста. Прозвоните первичную обмотку. Если в обрыве, что вряд-ли, раз часы работают, то мог сгореть только термопредохранитель, который обычно поверх сетевой обмотки расположен.
Если бы обмотка погорела, то каркас катушки был бы оплавлен и сдеформирован. Да и воняло бы от транса характерно.
Последний раз редактировалось Эдуард из Питера; 13.10.2011 в 23:59.
Аватар для Юри
13.10.2011 14:54 #8
и ещё..
и ещё..если всё-таки надумаете подключать внешний блок питания..то надо будет пустить провода мимо диодного моста и выпаять конденсатор..обычно ставят 1500 или 2000 мкФ..для филитрации напряжения..по нему можно узнать куда идёт плюс и минус на схему..он должен стоять параллельно диодному мосту на плате часов-приёмника.Желательно и сам диодный мост выпаять с платы..по скольку это всё уже должно быть в самих внешних блоках питания..
Аватар для Юри
13.10.2011 14:58 #9
ну...
Сообщение от Эдуард из Питера
Кстати, не очень-то похоже, что транс сгоревший по фоткам. Тщательнее анамнез подготовьте, пожалуйста. Прозвоните первичную обмотку. Если в обрывае, что вряд-ли, раз часы работают, то мог сгореть только термопредохранитель, который обычно поверх сетевой обмотки расположен.
ну вторичка явно пыхнула...только перемотка может помочь...но транс на 110 вольт что очень плохо..надо ставить внешний блок питания и подпаяться так как я описывал выше в сообщениях..
13.10.2011 15:07 #10
Фотография платы и механизма часов помогуг выяснить параметры тр-ра.
Посмотрите, на какие напряжения электролитические конденсаторы. выбор трансф. http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056717.pdf http://www.chipdip.ru/catalog/show/p...8%d0%b9&page=0
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
