Генератор ВАЗ 2105 сгорел диод
Страница 3 из 3
211 44
3 5
29.07.2011 15:35 #21
абсолютно с вами согласен
Аватар для SHREK-2
101 121
29.10.2011 21:52 #22
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 14,2-14,7 В. Меряется РАБОЧИМ цифровым тестером. Если выше - кипит аккума и приходится доливать воду, а потом и аккуме кранты.
2 2
29.10.2011 23:21 #23
Могу к выше сказанному добавить то что это современный генератор возбуждается от доп диодов, поэтому никакие замки зажигания к такому не приведут. Если конечно нет коротышей в схеме. Причина может быть в некачественном мосте установлены диоды с разным внутренним сопротивлением. Причина может быть в соединении положительного вывода к борт цепи (допустимым считается сопротивление до 1 ом). Это относится и массы двигателя. Если сопротивление выше то растет напряжение на выводе генератора, при этом бортовое напряжение низкое как следствие постоянный не дозаряд акб. Наверняка есть и другие причины...
2 2
30.10.2011 09:20 #24
Сообщение от kwmetr
(допустимым считается сопротивление до 1 ом). ...
Это я пожалуй загнался При токе 10А падение на проводе 10вольт, Наверняка допуск меньше. Нужно проверять... плохие контакты греются и изоляция на них повреждается... ну и масса двигателя требует особого внимания, ее состояние можно проверить в момент запуска, если между двигателем и минусом АКБ есть падение напряжения... ну и кузовом также...
Аватар для SHREK-2
101 121
02.11.2011 13:50 #25
В зависимости от сечения провода будет и падение. Понятно, что лишнее падение это не раскрученный стартером движок. Публиковалась схема в Радио амперметра меряющего ток стартера; реально он мерял падение напряжения на минусовой клемме. Ну это так, вдогонку к теме.
386 56
1 1
02.11.2011 18:40 #26
Сообщение от nero77
никогда не разбирался с отечественными генераторами, надо же было так затупить при разработке, все импортные генераторы с которыми я успел повозиться за несколько лет, устроены до ужаса просто, кроме шести основных диодов, с обмоток плюс идет через три слаботочных диода прямо на регулятор, в эту же точку подключается лампочка с замка зажигания, пока генератор не работает, регулятор открыт и ток идет через лампу и обмотку ротора, как только появляется напруга на обмотках, через эти тридиода появляется плюс и на регуляторе, соответственно лампа гаснет и никакие провода ни на что не влияют
Полностью согласен - схема применяема во всех пратически авто...
Аватар для SHREK-2
101 121
03.11.2011 06:39 #27
ТАК УСТРОЕНА СИСТЕМА зарядки в ЖИГАХ старых выпусков, только лампа коммутировалась через реле. Не понятно, почему ушли от неё.
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
04.11.2011 00:55 #28
техника движется вперёд. и на новых проще. напряжение берётся с каждой обмотки гены.
3 17
29.01.2012 15:21 #29
Сообщение от yalta-tanya
со всеми согласен но хочю кое-что добавить.Во первых нужно опредилить причину почему взорвался диод,было ли кз или наоборот плохой контакт .в любом случаи меняется диодный мост.Но если не устранишь проблему может повториться тоже самое,нормальная зарядка-14,0в . желаю удачи.
диодный(китайский) мост выжигали автогеном на сто,включали в 220в-выорело все,что могло а диоды целые.
2 0
06.05.2013 09:21 #30
Только замена выпрямительного моста!!!Если авто старый необходимо везде проверить провода массы(открутить, зачистить, смазать литолом и затянуть с гроверной шайбой)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
