В теме говорилось про синий провод как антенну, которая подключается к плюсу через конденсатор. Он мне не нужен, так как сигнал буду брать от линейного входа. Мне нужно найти где приходит питание на Модулятор. НО везде на фото видел 3 отдельных провода. А у меня от самого Модулятора идет черный провод,в нем три жилы не в пвх изоляции. Как объяснить не знаю. Идет такой же провод,который применяется в наушниках. И расцветка жил там там красная зеленая и оранжевая. Как в проводе от наушников. И подскажите катушка на плюсе нужна или нет, если антенна сюда подключаться не будет
Теперь понял про провода. Нужно смотреть куда они припаяны, или вызванивать тестером, но для этого нужно немного разбираться в схемотехнике.
Минусовой (общий) провод должен быть соединен с внешним контактом разъема, который вставляется в прикуриватель (нога), в самом модуляторе он должен звониться с общим проводом аудиовхода. Плюсовой провод должен быть подключен к стабилизатору или стабилитрону в ноге модулятора, а в модуляторе должен быть соединен с контактом, печатный проводник от которого может быть соединен с плюсовым выводом электролитического конденсатора стоящего по питанию (если там таковой имеется). Третий провод выход с ВЧ модулятора. если он не нужен вообще, его можно отпаять от платы модулятора. Тогда дроссель в принципе необязателен, хотя он может защищать цепи питания модулятора от пульсаций напряжения и помех в бортсети автомобиля. Если со схемотехникой вообще "ни как", то лучше попросить посмотреть это дело кого-нибудь из знакомых которые разбираются в этом деле. |
Где-то выше, или в соседних ветках про модуляторы предлагали вместо предохранителя в ноге модулятора (если он имеется), ставить резистор ВС. они есть размером с предохранитель. У импортных резисторов таких размеров мощность больше. Нужно исходя из рассеиваемой мощности расчитать сопротивление.
Да, это пост 52 от меня когда-то был. На 6 странице. Последнее предложение до сих пор действительно. И впоследствии приходили знакомые тех клиентов с аналогичной проблемой. Ну кустарный китай приходит на раш рынок, вот и дорабатывай... .
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
У меня вот тоже на отдельной плате сконструирован стабилизатор, который исдох. Что-то похожее на то, что выше, только в моей схеме только катуша L, конденсатор C, и крен 7805. На вход - как обычно + и - 12 вольт, а вот от платы на трансмиттер идут уже 3 провода: белый черный и красный - почему их 3 не знаю, соответственно не знаю, как собрать заново схему стабилизатора. Прошу помощи....
Просмотрите тему, там все рассказано и схемки приведены. На пример пост 130 на предидущей странице. |
Подскажите пожалуйста,FM-модулятор Ritmix от платы питания оторвались три провода,красный,зелёный третий без цвета похож на экран.На плате места где они конектились подписаны BT.GD.VC какой куда паять?Спасибо заранее.
![]() Скорее всего: VC - + питания, GD - общий -, ну а BT - выход модулятора. Но лучше проверить. Читай пост 132 на этой странице. |
| Ответ |
Страница 14 из 25
| Метки |
| fm модулятор |
| Похожие темы |
