Телевизор Сокол 54ТЦ7364S
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
26.11.2011 16:05 #1
Всем привет! Хотел рассказать о поломке этого tv, но уже проблема решена и я просто хотел бы написать как все было. Вообщем отдали мне этот телик недавно. Через AV все было: и звук и изображение (подключал dvd). А каналы не ловил. В ателье мне сказали скорее всего перепрошивать память надо. Ан нет. не надо так торопиться деньги выкладывать. Вошел в сервисный режим и увидел в меню 2 в строке Vision IF значение 45,7 M (это промежуточная частота). А должно ведь быть 38,9 M! И всё! поставил 38 (на 38,9 частота сбивалась, да поиском каналы не захватывало) и теперь всё прекрасно ловит. Может кому пригодится. Спасибо.
P.S: Вход в сервисное меню: MENU-8-5-0-0.
386 56
1 1
28.11.2011 08:32 #2
Многие не зная это ламают много дров при отыскании причины.Хотя слет в севисе надо проверять в первую очередь...
6 0
28.11.2011 15:22 #3
Пример грамотного подхода. Хотя прошивка памяти так же исправила бы эту проблему. А прошить 24Схх не составляет труда даже новичку.
Приведу пример когда у тв SONY частота строчной развертки была 32 кГц вместо 16кГЦ (Округляю). Проявлялось в зауженном вдвое растре по горизонтали и не синхронизированном изо. Можно было грешить от источника питания до строчной развертки. Причем в сервисе такой опции не было. Прошивка памяти решила проблему. Видеопроцессор 44002.
937 5
8 13
28.11.2011 15:51 #4
Кому-то проще исправлять все в сервисном режиме(хорошо если 1 параметр, а если много). А кому-то проще перешить память. В любом случае - главное результат.
Аватар для Alexanderru
56 6
29.11.2011 13:44 #5
Сообщение от Spyker
А каналы не ловил.
В одной из версий Сокола(54ТЦ6150), есть в пользовательском меню такая приблуда (настройка замка),если эта функция неправильно включена приема не будет.
0-снять с замка.
1-блокировка кнопок.
2-нет приема.
Последний раз редактировалось Alexanderru; 29.11.2011 в 14:08.
31 31
3 0
30.11.2011 22:07 #6
если признаться я тоже сначала и на тюнер и на кондеры грешил. а про память и не задумывался даже
Вот так иногда бывает, когда не знаешь что было с аппаратом до тебя
Последний раз редактировалось Spyker; 30.11.2011 в 22:15.
31 31
3 0
30.11.2011 22:13 #7
хотел бы еще на будущее узнать.. а если чистую (или с другого аппарата) память взять и впихнуть, то прошивать надо или можно попробовать самому настроить. включится телек вообще с другой непрошитой памятью? устанавливаются ли усредненные значения после инициализации памяти?
937 5
8 13
01.12.2011 01:07 #8
Когда ставишь чистую память, процессор при включении в неё заливает заводские установки, а совпадают с необходимыми для данной модели они не всегда. Поэтому всё индивидуально, в каждой модели по своему: где-то сразу всё в норме, где-то геометрию нужно подправлять, где-то опции тюнера и т.д. Исходя из этого лучше собери элементарный программатор для 24CXX, их в интернете пруд-пруди, так проще.
А с другого аппарата брать, если только с такого же, тогда всё совпадет. Если с такого же шасси, то может не все совпасть.
31 31
3 0
01.12.2011 09:43 #9
понятно, спасибо друзья!
31 31
3 0
24.10.2012 16:35 #10
Здравствуйте. Я по поводу Сокола этого. с ним все норм. Только вот сейчас стало жарко дома (отопление сильно жарит) и вот телек этот бывает начинает после прогрева (минут через 23-30 после включения) громче чем обычно "гудеть". Не трансформатор, а где-то в районе платы кинескопа. Не знаю что там может вообще трещать,(это вообще по идее норма) но после прогрева треск усиливается. И это только когда очень жарко. Когда проветренное помещение, прохладное так все вроде нормально. Так вот, это норм или нет? А то боюсь че-нибудь перегреется. тем более вентиляция у этой модели неудачно сделана. Все отверстия снизу расположены на корпусе, а сверху маленькие горизонтальные отв.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
