Посоветуйте пожалуйста насчет такой схемы:
Биполярный NPN транзистор (конкретно КТ848А) планируется использовать при переменном напряжении 220 вольт (максимальное - еще умножить на корень из двух) и в цепи коллектор-эмиттер и база-эмиттер, рабочий ток коллектор-эмиттер будет большим,до 10 ампер, то есть ток базы тоже приличный. В документации указано напряжение эмиттер-база не должно превышать 15 вольт.Как можно защитить транзистор без применения сложных схем? Можно ли при прямом напряжении (потенциал базы больше эмиттера) подключить резистор к базе (и с каким сопротивлением), а при обратном диод (противоположно напряжению)? Должна ли емкость обратного перехода в диоде быть в десятки раз меньше емкости перехода эмиттер-база или сойдет любой? |
А Вы считали мощность, которую транзистор будет рассеивать при токах в 10 ампер и выходном напряжении, например, 150 вольт ... ?
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
в режиме насыщения,пару вольт.В документации заявлен максимальный ток 15 ампер,мощность 35 ватт. |
главное может ли в принципе транзистор выдержать такой режим.Схема приведенная Borodach наводит на мысли о делителе напряжения - подключить базу между двух резисторов,только сопротивления R1 и R2 поменять,чтобы первое было раз в 30 больше второго (как соотносятся 15 и 220 * корень(2) = 310 вольт).Непонятно однако "сломается" ли переход база-эмиттер при высоком напряжении и нулевом токе (ограничение диодом)? |
Поставил я натурные эксперименты по теме.
Мощный транзистор вообще живучая вещь,даже после сильного перегрева и пробоя восстановил свои параметры.Делить напряжение резисторами конечно желательно,между базой и эмиттером поменьше,между базой и источником побольше,но нарушение не смертельно.Схема работает в принципе как хотелось бы.Проблема одна и неразрешимая - жуткий перегрев транзистора.Даже привинченный для охлаждения солидный кусок металла кажется скоро расплавится.Хотя ток коллектора небольшой,примерно пол-ампера.Возможно из-за переменности напряжения,сопротивление коллектор-эмиттер не успевает быстро уменьшиться.Так это частота всего лишь 50 герц.Придется признать поражение. |
