Телевизор Samsung шасси S56A, замена процессора
Страница 2 из 5
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
06.12.2011 18:11 #11
можно еще в сервисе настройки посм.
06.12.2011 19:16 #12
Допустим Я впояю панельку и поставлю родной процессор,то в каком месте и чем его греть?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.12.2011 19:31 #13
А зачем сразу греть? Прежде сделать необходимые измерения, а уж потом решать, греть ли его вообще.
06.12.2011 19:41 #14
Под ТДКС написано:S 56 A.По вашей ссылке скачал прошивку,но не могу открыть файл"BIN",с помощью какой программы он открывается?
06.12.2011 19:43 #15
Замеры я могу сделать по питанию,осциллографа у меня нет.
06.12.2011 19:53 #16
Мне кажется что дело все же в процессоре,потому как после замены картинка появилась идеальная и кинескоп кажет отлично,может мне продали дефектный процессор?
968 115
21 28
06.12.2011 20:19 #17
Да кто ж его знает, всё может быть. Поищи прошивку и попробуй прошить память, только не родную, чистую. Родная может пригодиться. Без осцилла больше и не придумать. Два проца/две памяти (родная и нет) - экспериментируй.
968 115
21 28
06.12.2011 20:40 #18
Сообщение от ИВАН33
А так?
Тип файла: rar d_Телевизоры_SAMSUNG_CS-25M6WTQ_S56A.rar (512 байт, 0 просмотров)
06.12.2011 20:55 #19
Спасибо всем за советы,буду экспериментировать при случае сообщю о результате.
2 41
16.01.2014 14:40 #20
ТВ Самсунг CZ-28D83N шасси S56A. Сначала появились искажения цвета-преобладал зеленый. Потом стал во время работы выключаться-включаться.Повезли в мастерскую,спец сказал,что приходит конец кинескопу и скорее всего,надо менять проц,но у них его нет.После того как привез ТВ домой,он вообще не включается. Купили новый проц(насколько понимаю, прошитый). Заменил его. Включаю ТВ-появляется высокое,виден накал в кинескопе,но ни звука,ни изображения нет. При переключении каналов с пульта светодиод на ТВ реагирует(моргает). При вкл.-выключении кнопки 220в слышен характерный информационный звук из динамика. Визуальный осмотр платы ничего не дал, кроме того,что в питании электролит 330мкх200в вздутый(мерил его ЭСП- менее 1ом, менять???) Подскажите,с чего начать? Осциллографа нет.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
