Пропадает звук!
04.01.2012 10:31 #1
Вечером и в выходные на компе пропадает звук! Точнее звук идет только из центральной колонки и очень тихо (выкручиваешь на максимум и слышно на 5-7% от макс громкости) Система 5.1, колонки подключены к сабу(усилитель). Саб носил к ремонтнику, он сказал, что все норм и проблема в сети напряжения. Я купил стабилизатор напряжения, а эффекта 0. Мне кажется что проблема все таки в усилке. Такое ощущение, что люди с работы приходят, включают бытовые приборы и мне не хвататет мощности. Помогите если можете. Спасибо!
386 56
1 1
04.01.2012 15:46 #2
Для начала сделайте замеры Вашей сети.Стабилизатор не добавит напруги ,нужен трансформатор...Падает на много, если даже Сааб это чувствует.Хотя ничего удивительного - в китайцах все сведено к минимуму деталей ,так что можно ожидать чего угодно...
2 1
04.01.2012 18:46 #3
первым делом замерить напряжение в розетке....!!!
Аватар для Sergey2
620 307
04.01.2012 19:28 #4
Сообщение от смартик
действительно Смартик, и Юрик прав.
Сообщение от yrik2008
Как это не поднимет, смотрите современные стабилизаторы. Есть от 50000ВА, как механические так и электронные http://www.elekland.ru/catalog/search.php хватит на всю квартиру. А трансформатор при появлении нормального напряжения в сети, выдаст повышенное напряжение, что приведёт к выходу из строя саба стабилизатор СНЭ-1 поддерживает выходное напряжение ± 8% (203 ***247; 238 В) при изменении входного 140 до 260 В В поиск сайта забейте, СНЭ а то что в ссылке не отражается мой запрос. Правда СНЭ-3 трёхфазный.
Последний раз редактировалось Sergey2; 04.01.2012 в 19:35.
386 56
1 1
04.01.2012 22:12 #5
Я думаю современного он не цеплял...
2 1
04.01.2012 23:15 #6
Сергей вот поэтому я предпочитаю делать стабилизаторы по питанию усилителя и всей АС
05.01.2012 07:29 #7
Спасибо за советы! Но, вчера измерил напряжение в сети вольтметром, показывает стабильно 220 и в розетке и в выходе из стабилизатора! А что в сабе может перегореть или сломаться и быть причиной отсутствия звука? Извините, но я в схемах и электронике ни бум бум. В компах немного разбираюсь. Подключал наушники и другие простые колонки (без саба), все нормально.
2 1
05.01.2012 09:33 #8
разбирать сабвуфер и особое внимание уделять диодам(диодному мосту) и электролитам в цепи питания.......и очень уж любят китайцы ставить усилители на МС ТДА2030А дешавая хорошая мс......НО если она в китайских "аппаратах" то она стает плохой!!!! тоесть проверяй схему внимательно если там стоят 2030А....
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.01.2012 14:10 #9
Сообщение от rutiger88
Вечером и в выходные на компе пропадает звук! Мне кажется что проблема все таки в усилке.
Сперва определиться, где оно пропадает таки. На другом Форуме был даден конкретный совет, как это сделать. И тишина.
05.01.2012 14:41 #10
Сообщение от gauptmann
на каком форуме? киньте ссылку пож-та!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
