Монитор Philips 200WS8FB. После грозы
Страница 2 из 2
Аватар для sattel77
29.12.2011 18:05 #11
Схемы нет, а и зачем?Если нет "разорванных" элементов, то там ничего сложного нет, в плане ремонта.
2,219 485
17 2
29.12.2011 21:54 #12
Если стаб [питания ?] ШИМ накрылся большая вероятность выхода из строя самой мс нужно проверить всю обвязку и после замены мс включение через лампу.ПИТАТЕЛЬ ВОССТАНОВИШЬ по всякому ,проверь перед включением по вторичкам не подкорачивает ли где-статика великая сила ! Удачи
3 5
29.12.2011 22:42 #13
Сообщение от corsaro
да... думал зарегистрируюсь пообщаюсь с умными людьми, может помогут... а кроме идиотов не вижу никого...бля жаль...(P/s сужу по твоим месседжам)
Каков вопрос - таков и ответ получил, и не чего хамить и оскорблять.
30.12.2011 08:28 #14
Вчера заменил
ВОт заменил dm0565r в зеленом кружке, красным пометил диоды и стабилитрон, тоже поменял. пока нет результата
2 0
30.12.2011 10:13 #15
Нужно задавать конкретные вопросы.
Блок питания там на DM0565R
Если нет родной схемы, поищи подобную по типу применяемого ШИМ.
И зайди сюда http://monitor.espec.ws/ там много готовых решений.
3 5
30.12.2011 10:49 #16
Чего далеко ходить, коли и на этом форуме есть подобная тема http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6130 и с даташитом на ШИМ, и со схемой питальника на ней.
Так же - вводите в поисковик (Яндекс/Гугл) название этого ШИМ (DM0565R), и получаете кучу ссылок по теме.
Зы. Всё это было пройдено многими до Вас уже много раз и имеется в интернете - право слово, жалко своего времени отвечать на такие вопросы (при чём некорректно заданные), когда ответы ищутся поисковиком за доли секунды.
16.01.2012 16:19 #17
всем спасибо все починил ))_
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
