Простое зарядное устройство для АКБ авто на TIP35
Страница 2 из 4
225 144
7 6
19.01.2012 15:16 #11
alexzand, а какое должно быть во 2 задаче? Вычислить сумеете?
И есть ли разница в рассеиваемой мощности разными транзисторами при одних и тех же входных и выходных параметрах регулятора?
Последний раз редактировалось рафаил; 19.01.2012 в 17:05.
2,219 485
17 2
19.01.2012 18:00 #12
NO COMMENT!
137 11
5 2
19.01.2012 18:28 #13
Применяю самое простое и несгораемое зарядное устройство.
Берёте любой!!!! трансформатор 18-36в в ПЕРВИЧНУЮ обмотку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включаете обыкновенную лампу накаливания.
Для продвинутых можно через выключатель 3 лампы 40-60-100 вт(Подобрать на практике 3-5-7а)
вешаете в гараже на стенку. Во вторичной выпрямитель и к акум.
Ток заряда лампами и выключателем.
Лампа работает как стабилизатор тока в первичной обмотке
Есть такой забытый прибор, как, баретер.
К примеру, ток заряда 5а ток короткого замыкания 7.5а.
Можно заводить не снимая концов.
На улице -30.
Пришли набросили , покурили, АК. прогрелся и в добрый путь.
137 11
5 2
19.01.2012 18:31 #14
Уточнение -примерно подходящий по мощности и сечению вторичной обмотки.
225 144
7 6
19.01.2012 19:20 #15
Сообщение от alexzand
NO COMMENT!
Сдался alexzand, жаль.
А я то думал, что alexzand уже умеет умножать, вычитать. Или хотя бы доказательно отстаивать своё мнение.
Тогда поясню доступней: FET c малым сопр. канала разработаны специально, в основном для применения в качестве ключей. Открыт полностью (практически нет сопротивления, ток максимален и ограничен отнюдь не ключом) = нет рассеиваемой на нём мощности.
Закрыт - нет тока = тоже нет рассеиваемой мощности.
Нечему греться. Великолепно!
А в качестве аналогова регулятора любая деталь будет рассеивать мощность (в виде тепла в данном случае). Хоть резистор, хоть любой транзистор.
И даже лампа накаливания, о чём с теоретическими и полезными практически свойствами очень кстати поведал Sergey57.
Весьма доступный способ! И обыкновенная лампа не нуждается в охлаждении!
Последний раз редактировалось рафаил; 19.01.2012 в 20:18.
2,219 485
17 2
19.01.2012 23:19 #16
Не хочу ввязываться в риторику.проанализируйте посты с самого начала.!Я где-то утверждал то что вы мне приписываете? Речь шла о том ,что на FETе(при равных условиях вх\вых) рассеивается МЕНЬШАЯ мощность!(лишние 5-7W для BT на корпус совершенно ни к чему).Перегрузочная способность по току у FET выше раза в 3.Управление по затвору проще.Это я и пытался донести до товарища поставишего исходную задачу!*********P.S:С ЛАМПОЧКАМИ-Это точно к Ому!
Аватар для Borodach
199 55
19.01.2012 23:58 #17
Вам ничего не "приписывают", Вы сами себя "сдали" ... .
20.01.2012 06:09 #18
Сообщение от Sergey57
На улице -30.
У меня изначально так и было, в первичной обмотке стояла лампа на 100 ватт, ток на аккум поддерживался 2 ампера стабильно, но захотелось сделать регулируемый БП не только для подзарядки аккума, но и для всяких радиотехнических нужд, что впринципе у меня и получилось
2,219 485
17 2
20.01.2012 06:22 #19
Нн-дяяя....
97 231
1 30
20.01.2012 06:38 #20
Alexzandr,падение напряжения на рег.элементе в стабе от его типа не зависит.Если Вам лампа не нравится-конденсатор подберите.Ёмкость подсчитать сможете?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
