Энергосберегающие лампы. Польза или вред?
Страница 12 из 13
25.01.2012 09:22 #111
"А если запитать лампы постоянным током с фильтром мкф 600, то вообще кайф. Я так сделал со 150 Wt накаливания. Дёшево и сердито. Если подцепить к осциллографу ФД263 или аналог то пульсаций светового потока практически нет да ЭМ поля с полосой до радиоволн тоже"
А если к этой лампе накаливания приделать еще устройство плавного пуска( хоть от той же ЭСЛ) она будет вечная.
Аватар для Borodach
199 55
25.01.2012 12:06 #112
Сообщение от SHREK-2
ВОТ вот! А если запитать лампы постоянным током с фильтром мкф 600, то вообще кайф. Я так сделал со 150 Wt накаливания. Дёшево и сердито.
Интересно, а какое напряжение на лампе получилось и как долго она в этом режиме сможет проработать ... ?
6 0
26.01.2012 03:20 #113
ну и зачем лампе накаливания постоянный ток? она и так не мерцает! нить накаливания инертная как черепаха )))
www.zarya.ruprom.net
Аватар для SHREK-2
101 121
26.01.2012 06:30 #114
Привет! Нужно подавать 160В. Способов получить много я предложил бы дроссель на 40 ВТ от светильника люминисцентного, как самый доступный. При подключении последовательно со 100 ваттной лампой на нем падает излишек.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 26.01.2012 в 07:09.
Аватар для SHREK-2
101 121
26.01.2012 06:37 #115
Привет! Теперь отвечу ВАМ, уважаемый ru9tr. Проверьтесь. Возьмите фододиод, подцепите к осциллографу , поднесите к 100 ваттной лампе накаливания ...и ты поймешь и всё увидишь сам... А вообще развитие темы было про вредность ламп, их пульсации светового потока и усталость глаз. Не поленитесь прочитайте!
Последний раз редактировалось SHREK-2; 26.01.2012 в 07:15.
Аватар для SHREK-2
101 121
26.01.2012 07:07 #116
Насчёт ЭЛС не пробовал, а "вечную" накаливания изготовил ненароком. В свежем РАДИО за 1987 я, живя в 1988 году, нашел статью "Будильник СЛАВА включает освещение" собрал регулятор в светильник. Регулятор плавно гасил и зажигал 100 ватт лампу. Потом я переехал на другую хату, а светильник подарил матушке ВМЕСТЕ с лампой. В 2009 году матушка пожаловалась что уронила светильник и нужно лампу заменить. Я пришел,заменил. На лампах советских всегда печатали дату изготовления. Представьте мою физию когда я прочитал дату! 0.6 1988 и марка завода. Ни одна новомодная столько не протянет... Да ещё если бы её не стряхнули может она была бы жива до сей поры. Кстати о ненадёжности электроники MADE IN USSR. Комплектующие тоже не менялись. Кто надумает повторить это сразу скажу что тиристор (симистор) следует сразу ставить на радиатор, так как они не выключаются совсем и потихоньку саморазогреваются. Этим страдают и навороченные буржуинские симисторы. На изготовленный в 2010 году шестиканальный регулятор по этой же схеме кроме радиатора пришлось ставить следящую схему с вентилятором.
255 301
23 18
26.01.2012 07:37 #117
На глаза ощутимо, вредно и неприятно действовало ультрафиолетовое излучение лампы. Это излучение возбуждает люминофор на внутренней стенке лампы, часть поглащается стеклом лампы, но какая-то часть проходит наружу. Этот физический процесс НЕ ЗАВИСИТ от способа возбуждения ионов ртути - постоянный, переменный и т.д. ...
26.01.2012 09:11 #118
SVNKz Люминисцентные лампы (за исключением специальных) дают УЛЬТРАФИОЛАТА меньше, чем солнце в пасмурный день.
6 0
26.01.2012 13:47 #119
Вообще то тема "Энергосберегающие лампы. Польза или вред?" и я все от начала до конца читаю - про усталость глаз от лампы накаливания никто даже не заикался )))
Аватар для Sergey2
620 307
26.01.2012 21:15 #120
Ну что я скажу о надёжности советских, тиристоров и симисторов. Давно в 80е года приходилось много собирать схем цветомузыки и бегущих огней, и столкнулся с этой проблемой. Необходимо их проверять на утечку между анодом и катодом, даже новые. Проверял я их стрелочным прибором на пределе Х100, или даже на мегомах, если было хоть какое-то небольшое отклонение стрелки, то тиристор даже при малых токах не полностью закрывался, (утечка) а со временем этот дефект только усиливался. (при наличии утечки тиристоры могли работать нормально и месяц и больше, но всё равно этот дефект всегда со временем вылазил наружу)
Страница 12 из 13
энергосберегающие лампы
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
