Простое зарядное устройство для АКБ авто на TIP35
Страница 3 из 4
Аватар для andrey888777
10 7
24.01.2012 21:53 #21
а я реостат поставил.и стрелка перед акумом. сколько надо, столько и подавай.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
25.01.2012 05:20 #22
Сообщение от andrey888777
Реостат конечно дело хорошее и простое, но его еще найти надо, да и как то не модно уже в век цифровых технологий .
10 7
26.01.2012 18:15 #23
Сообщение от salavinka
это да. но какая мода в гараже? мне надо так чтоб поставил на 1 ампер и домой спать, а когда сплю не ворочаюсь о том как там ? а как я говорил в другом правда разделе "9 амперный латер это вещь, а если советского производства, то ему просто цены нет".
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
27.01.2012 05:24 #24
Согласен на все 100, но опять же достаточно редкая вещь, я честно говоря его тока в школе видел, больше нигде на глаза не попадался
Аватар для Borodach
199 55
27.01.2012 11:23 #25
Потому что не искали или искали не там где он лежит ... .
03.01.2014 11:47 #26
Очень простое зарядное устройство.
А кто нибудь пробовал в первичную обмотку подключить регулятор оборотов от зарубежных пылесосов? Думаю, что на мусорке найдёте и поломанный, выброшенный пылесос. По мощности он потянет (1600 вт) небольшой трансформатор, ватт на 250 и во вторичной цепи только выпрямитель и всё.
Аватар для Borodach
199 55
03.01.2014 12:34 #27
В нете закончились схемы...?
Вот один из вариантов-
Аватар для Borodach
199 55
03.01.2014 12:38 #28
Сообщение от Sergey57
Применяю самое простое и несгораемое зарядное устройство.
Берёте любой!!!! трансформатор 18-36в в ПЕРВИЧНУЮ обмотку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включаете обыкновенную лампу накаливания.
Для продвинутых можно через выключатель 3 лампы 40-60-100 вт(Подобрать на практике 3-5-7а)
вешаете в гараже на стенку. Во вторичной выпрямитель и к акум.
Ток заряда лампами и выключателем.
Лампа работает как стабилизатор тока в первичной обмотке
Есть такой забытый прибор, как, баретер.
К примеру, ток заряда 5а ток короткого замыкания 7.5а.
Можно заводить не снимая концов.
На улице -30.
Пришли набросили , покурили, АК. прогрелся и в добрый путь.
Чтобы не греть зря воздух и не освещать помещение, лучше использовать конденсаторы вместо ламп ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
06.01.2014 12:37 #29
Сообщение от Марчел
А кто нибудь пробовал.....
...я пробовал, понравилос и пользуюс.....
16 7
1 1
03.11.2016 14:39 #30
В данной схеме есть один большой минус. Зарядное устройство нельзя включать без нагрузки. А в целом получается хорошая стабилизация тока заряда и греются только трансформатор и диодный мост.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
