Подключение сабвуфера
Страница 1 из 8
05.02.2012 20:45 #1
Привет всем. Подскажите пожалуйста остался саб от домашнего кинотеатра самсунг, 4 ома 90 ватт, на днях подключал к усилителю китайского производства LeLeiEr показалось слишком мощно т.к дифузор работает до предела на четверти громкости и начинает попахивать чем то, после этого сразу скинул громкость( Подскажите возможно ли подключение к усилителю например магазинному и не выйдет ли из строя динамик от таких опытов?
2,207 485
17 2
05.02.2012 20:59 #2
Что за ЛЕЛЕЙ такой...Хотелось бы модельку,или данные с задней стенки(даже Чины пишут минимал. сопртивление динамиков).Что такое-..магазинный усилитель..?.... тоже хотелось бы узнать.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
2,214 1,156
40 80
05.02.2012 21:00 #3
Не разгоняйте на всю мощнсть. И учтите, что указана ПИКОВАЯ мощность 90Вт.
Реально можно подводить не более 10Вт. Прочитайте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4366
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
05.02.2012 21:02 #4
На усилителе только это и написано усилок снят с сабвуфера китайского производства, мощности не написано внутри стоят два больших и два маленьких транзистора на радиаторе. В магазинахпродаются усилители 2*75 ватт к примеру
05.02.2012 21:05 #5
Как узнать пришел ли конец динамику? Можно ли его как то посадить большой мощностью? Или он сразу сгорает в случае превышения пиковой мощности??
05.02.2012 21:10 #6
сабвуфер 100 Вт (RMS, THD = 10%) вот что написано о сабе Samsung
05.02.2012 21:28 #7
Сообщение от alexzand
Транзисторы в усилке стоят Q106 и Q102
2,207 485
17 2
05.02.2012 21:32 #8
Проверить не сложно- подключите через кондер 1000МкФ к любому источнику звука-магнитоле\тв\...Мультивибра ор на конец(на кт815).Если был запах из вуфера-однозначно подпалили... но это не всегда смертельно.Аккуратно рукой попробуйте ход диффузора-туда\сюда(Т.ко без перекосов) Должно ходить без затиров .Проверьте по постоянке выход усела-должен быть 0....
2,207 485
17 2
05.02.2012 21:37 #9
Q106-ПОПАЛ...Q102-ПОТОПИЛ!....Эти данные ни о чем не говорят- обозначают позицию тр-ра на плате.
05.02.2012 21:37 #10
Проверить не сложно- подключите через кондер 1000МкФ к любому источнику звука-магнитолетв...Мультивибрат р на конец(на кт815).Если был запах из вуфера-однозначно подпалили... но это не всегда смертельно.Аккуратно рукой попробуйте ход диффузора-тудасюда(Т.ко без перекосов) Должно ходить без затиров .Проверьте по постоянке выход усела-должен быть 0....
А конденсатор как параллельно подключить? Щас динамик подключал просто к выходу магнитолы играет как играл, вопрос что за запах тогда...
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
