Привет всем. Подскажите пожалуйста остался саб от домашнего кинотеатра самсунг, 4 ома 90 ватт, на днях подключал к усилителю китайского производства LeLeiEr показалось слишком мощно т.к дифузор работает до предела на четверти громкости и начинает попахивать чем то, после этого сразу скинул громкость( Подскажите возможно ли подключение к усилителю например магазинному и не выйдет ли из строя динамик от таких опытов?
Не разгоняйте на всю мощнсть. И учтите, что указана ПИКОВАЯ мощность 90Вт.
Реально можно подводить не более 10Вт. Прочитайте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4366 |
На усилителе только это и написано усилок снят с сабвуфера китайского производства, мощности не написано внутри стоят два больших и два маленьких транзистора на радиаторе. В магазинахпродаются усилители 2*75 ватт к примеру
Транзисторы в усилке стоят Q106 и Q102
Проверить не сложно- подключите через кондер 1000МкФ к любому источнику звука-магнитоле\тв\...Мультивибратор на конец(на кт815).Если был запах из вуфера-однозначно подпалили... но это не всегда смертельно.Аккуратно рукой попробуйте ход диффузора-туда\сюда(Т.ко без перекосов) Должно ходить без затиров .Проверьте по постоянке выход усела-должен быть 0....
Проверить не сложно- подключите через кондер 1000МкФ к любому источнику звука-магнитолетв...Мультивибратор на конец(на кт815).Если был запах из вуфера-однозначно подпалили... но это не всегда смертельно.Аккуратно рукой попробуйте ход диффузора-тудасюда(Т.ко без перекосов) Должно ходить без затиров .Проверьте по постоянке выход усела-должен быть 0....
