Сначала нет.
Оказалось, что я и не на ту частоту их расчитывал. Тут же 2 резонанса: тока и напряжения. Все пересчитал. При приемлемых сопротивлениях делителей добротность получается около 37. Коэффициент связи между контурами примерно 1,2. Ссвязи = 55 мкФ. Это все без настройки естественно, по расчетам. При всем при этом если напряжения сигналов брать не большие, вроде бы синусоида ровная держится. Если повышать больше 5 вольт, начинаются скачки, паразитные резонансы. Теперь думаю, как определить, есть ли модуляция? Написано, что девиация у него небольшая ~100 Гц. При частоте несущей 1 Мгц это 0,01%. Визуально никак не получается. Спектрограф в мультисиме непонятный: какой диапазон не вбей, он над всем крышу строит пологую. Детектор, наверное, бессмысленно рядом строить? Тогда совсем запутаешься, что работает, а что нет?!Как думаете, lllll ? |
Валер
Возникновение скачков и паразитных резонансов объясняется влиянием подаваемых напряжений на ёмкость варикапов. Напряжение несущей частоты должно быть значительно меньше напряжения смещения (Ubo). Детектор строить не УМНОЖИВ частоту посме модулятора безсмысленно. Ёмкость связи 55мкФ вызывает сомнения. |
Доброго времени, lllll, может быть, еще немного поможете?!
![]() Для экономии времени, не буду вставлять сюда картинки. Есть схема http://rf.atnn.ru/s4/xg6.html рисунок 4. Представте вместо кварца индуктивность для начала. Все вроде бы понятно. Емкостная трехточка, включение с ОК. Частоту задает параллельный контур из L и C1, C2. А если L заменяется на кварц, контур состоит из С1, С2 и эквивалентной индуктивности кварца?? Но тогда как ее узнать эту индуктивность? Примерно десятые доли, единицы генри.. В параметрах она не пишется, как правило, для конкретных резонаторов (не встретил ее упоминания). Да и вообще о тех резонаторах, которые сейчас можно купить, какую либо информацию трудно найти. Если нету L, как же посчитать С1, С2? Понятно, что их соотношение определяет коэффициент ОС и усиления, ну а как выбрать номиналы? Подбором генерация легко возбуждается с разными резонаторами, но не уверен, что это будут оптимальные значения емкостей. Да и главнее же понять суть. |
| Ответ |
Страница 2 из 2
