Есть новый китайский полуавтомат для сварки в углекислоте. Что нужно, чтобы он варил алюминий и дюраль в аргоне? Есть ли хорошая современная книга с понятным простым описанием - что докупить, а что самому переделать? Нужно варить дюралевые трубки диаметром от 10мм до 40мм. Варить все остальное я умею. Страшилок и пугалок от сварных я уже наслушался --боятся конкуренции. Ю.А. Магнитогорск.
Варить таким аппаратом алюминий нельзя, так как аппарат заточен под сварку в среде СО2.Если этот китайский аппарат не является универсальным источником сварочной дуги. Для сварки алюминия нужен аппарат с совсем иной сварочной характеристикой круто падающей или стреловидной. Иметь высокий холостой ход для лёгкого зажигания дуги.
Варить можно дома нужен осцилятор. В старых книгах можно найти а новых не встречал. В нете их много но простых и толковых встречал два . Смастерить можно но хлопотно. Но если зацепило помогу я сам год делал пока врубился. Пиши лучше на почту я могу с работы отвечать а сдесь блокируют didykt.taras@mail.ru
Сварка алюминия
ответил на указанный адрес. Ю.А.
Сварка алюминия полуавтоматом в домашних условиях?
ТУТ ТОВАРИЩИ ВСЁ ПОЧТИ ОТВЕТИЛИ КРОМЕ. ПРОЩЕ И НУЖНО ВАРИТЬ АЛЮМИНИЙ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ. ОСЦИЛЯТОР НУЖЕН ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДУГИ НА МАЛЫХ РЕЖИМАХ,ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА И ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЕЛАЮТ ПЛАЗМЕННЫЙ КОРИДОР ДЛЯ ОСНОВНОГО СВАРОЧНОГО НАРЯЖЕНИЯ И ТОКА. ОСЦИЛЯТОР ИМЕЕТ МОЩНОСТЬ В10-20 РАЗ МЕНЬШУЮ СВАРОЧНОЙ И СЛУЖИТ ТОЛЬКО ГИДОМ-ПРОВОДНИКОМ ДУГИ. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ПАВЕЛ.DIFRAKCIYA
Канал тефлон, ролики без наката, проволока дюралевая для сварки, меднографитовый наконечник и баллон аргона. Да и масса терпения - сварка в аргоне полуавтоматом происходит очень непривычно. Осциллятор ни к чему. |
