Не увиливайте от прямого ответа
Уважаемые знатоки, эксперты и специалисты так и не ответили на вопрос новичка e=mc2: "Как могло повлиять КЗ питания и сигнальной земли на работу?" Я, новичёк, много раз разряжал конд. фільтра отвёрточкой на корпус. И ничего. Это не вывело усилитель из строя. А у новичка e=mc2 вывело. Почему?
И что это за ужаснейший хлопок в колонках? Не увиливайте от прямого ответа эксперты.
Последний раз редактировалось serr; 10.03.2012 в 09:50.
Уважаемые знатоки, эксперты и специалисты так и не ответили на вопрос новичка e=mc2: "Как могло повлиять КЗ питания и сигнальной земли на работу?" Я, новичёк, много раз разряжал конд. фыльтра отвёрточкой на корпус. И ничего. Это не вывело усилитель из строя. А у новичка e=mc2 вывело. Почему?
И что это за ужаснейший хлопок в колонках? Не увиливайте от прямого ответа эксперты. |
Измерения на наличие постоянки показали следующие результаты:
В момент включения бп в сеть на вольтметре, подключённого к выходу левого канала (в режиме измерения постоянного напряжения) 15В - опустились до нуля в течении около 1 секунды. В режиме измерения переменного напряжения 32,6в - опустились до нуля тоже примерно за секунду. На выходе правого канала переменка 27в, постоянка 16,7 тоже в момент включения - быстро опустились до нуля. Что означают эти измерения, правильно ли я их провёл? Надо ли подавать сигнал на вход усилителя при измерениях (я не подавал)? |
1 При измерении закоротие вход на землю. Проведите измерение постояннго напряжения на выходе микросхемы, заменив динамик на резистор 8-20 Ом)
2 Соедините с землёй вывод 9 (STBY) микросхемы. Проведите измерение. Но в первую очередь проверьте синхронность поступления питания. Для чего соедините +пит и - пит двумя, включёнными последовательно, резисторами (500 Ом - 5кОм) Измерение проводите между средрей точкой резисторов и землёй. По результатам можно будет планировать дальнейшие действия. |
2 Соедините с землёй вывод 9 (STBY) микросхемы. Проведите измерение. Но в первую очередь проверьте синхронность поступления питания. Для чего соедините +пит и - пит двумя, включёнными последовательно, резисторами (500 Ом - 5кОм) Измерение проводите между средрей точкой резисторов и землёй. По результатам можно будет планировать дальнейшие действия. ![]() Резистор 8 -20 Ом какой мощности ставить ? |
Резисторы 8-20 Ом нужны для создания нагрузки (что бы не мучать динамики). Их можно заменить лампами 100-200Вт 220 Вольт. Их сопративление зничительно больше. но это не приципиально.
Рисовать схему нечем. Объяню подробно. Берёте два одинаковых резистора. Припаиваете один к "+" другой к "-". Оставшиеся выводы резисторов соединяете между собой, это и будет средняя точка. Измеряете напряжение между средней точкой и "землёй" |
