Музыкальный центр LG FFH-V5865AX
Страница 1 из 4
Аватар для ElectricStorm
11.03.2012 16:35 #1
Привет,имею сабж и столкнулся с проблемой что нет звука,разобрав его обнаружил что сгорели 2 предохранителя
T 5AL/250V При замене таких предохранителей выбило их снова,причём центр продолжает работать дальше без звука,видимо не поступает питание на усилитель звука.Проблема в том что я не профессиональный мастер,а всего лишь любитель и схемотехнику понимаю лишь поверхностно.Горелых запчастей на плате я не обнаружил,так же обратил внимание при разборке что 2 микросхемы марки TDA 7293v защищенны от заземления 2 тоненькими пластиковыми вкладышами,сами вкладыши были полурасплавленными так как микросхемы крепятся к большому радиатору и нехило нагреваются.Скорее всего что эти микросхемы пробило на массу. Обвязку вокруг микросхем проверил,оказалось что всё в порядке. Как можно проверить микросхемы и на что стоит ещё обратить внимание?
На всякий случай заказал пару штук в интернет магазине.
На руках имею даташиты если будут нужны.
2,219 485
17 2
11.03.2012 18:20 #2
аккуратно выкуси микры и включи...предохраннители должны не пострадать-значит ждите\меняйте микры(еще бы и питание без микросхем проверили на симметрию)Изол. втулки-менять.Удачи.
11.03.2012 19:31 #3
Питание проверял,с питанием всё в порядке,стал проверять микры. Без микросхем включать побоялся,зато проверил диодный мост KBU 6G предварительно его выпояв,с ним всё в порядке (преобразует питание от трансформатора в постоянный ток 32v ). На всякий случай сменил 2 конденсатора 2200uf 50v. Выкладываю даташит принципиальной электрической схемы.
Тип файла: jpg 1.jpg (417.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (317.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (340.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (304.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (339.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ElectricStorm; 11.03.2012 в 19:49.
11.03.2012 19:34 #4
Вот указание что проверил и менял + сами микры обвёл.
Тип файла: jpg 6.jpg (547.1 Кб, 0 просмотров)
11.03.2012 19:36 #5
Даташит самой микры.
Тип файла: pdf TDA7293.pdf (347.7 Кб, 0 просмотров)
11.03.2012 20:27 #6
При в впаянных микрах прозванивал 15 и 13 ногу,тестер пищал что на одной микре,что на другой. Выпоял,проверил так,не пищит. Проверил цепь питания на плате без микросхем,15 и 13 не пищат,так же не пищат 7 и 8 ноги.
11.03.2012 20:51 #7
ElectricStorm
От радиатора вы отсоединяли корпус микросхемы при прозвонке?
11.03.2012 20:55 #8
Сообщение от lllll
ElectricStorm
Да разумеется.
11.03.2012 20:58 #9
Я так понимаю теперь надо включить центр без микросхемы и мерять напругу на 15 и 13 ногах,а так же на 7 и 8 в обоих местах?
11.03.2012 21:01 #10
Всё чудестраньше и чудестраньше... (алиса).
В плате короткого нет, в микросхемах то же. Я передпологал, что пробой прокладки, но Вы отсоединяли корпус микросхемы при прозвонке.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
