Доброго времени суток уважаемые. Проблема в следующем при включении ничего не происходит. При работе выключился без хлопка и дыма.Сгорел предохранитель,номер шасси сказать не могу-не нашел.Предохранитель поменяли,ничего не работает,сильно греется позистор или термистор не знаю как правильно,14MQCD022 Можете чего подсказать?
Состав забыл, шасси МС-019А. Позистор греться должен. Без замеров сказать нечего.
Можем. Однако, телевизор сломался. Телемастера вызвать надо. Вы что думаете, что здесь советы раздают экстрасенсы? Вы к врачу приходите: вас осматривают, анализы делают и т.д. По телефону же вас не лечат, не глядя. Так и здесь нужны замеры какие-то, описание того, что происходит с аппаратом при включении, переводе в дежурный режим и т.д. Предохранитель просто так не горит. После замены и при включении по новой не горит? Что происходит с аппаратом? Что на выходе с блока питания? Если замеры сделать не в состоянии, то лучше действительно, вызвать мастера и не мучать ни себя, ни людей. |
RT21FB35M CHASSIS MC-049B, схема здесь:
http://archive.espec.ws/section315/file12589.html Прозвони резистор большой керамический R803. Я думаю, он оборван. Тогда готовь новую STRку и электролиты в первичке меняй, прозванивай стабилитроны, диоды, резисторы. Если нет, проверь напряжения на выходе блока питания на D821, D827, D828, D834, D830. Если напряжений нет прозвони эти диоды на короткое и на утечки. Пиши подробно ответы на вопросы.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 12.03.2012 в 22:52.
Зато предохранитель больше не горит.
Николай, пора бы приборы взять в руки, да состав свой выложить. Как мы ни старайся, починить его не сможем, не дотянемся.
