Осциллограф С1-124 не работает АВТ.
Страница 2 из 2
20 2
14.03.2012 11:56 #11
Попробую,дотого все плотно набито,будет трудновато.Дашол до счётчика DD9 считает без остановок.Не понял это, 6 выв ОУ резать дорожку и ставить RC?
Последний раз редактировалось GAN; 14.03.2012 в 12:56.
126 51
4 15
14.03.2012 13:53 #12
Сообщение от GAN
Нет, резать не надо. Смотри, что у меня было.
http://www.jais.ru/DOWNLOAD/C1-78/2.pdf
Вот, не то У5, не то У6 "свистел". Между выходом 5 и землей я припаял вместо мультиметра последовательно соединённые R=20кОм и С=100нФ. 7 лет после ремонта и всё в порядке.
У тебя схема ну бо-о-льно похожая. Но разница таки есть.
На практике это значит, что помимо указаных компараторов может "дуреть" и следующая за ней логика - DD1, DD2... Здесь лучше двуканальным запоминающим осциллографом смотреть. В моем случае компаратор при переключении выдавал пачку импульсов и сводил с ума всю последующую логику.
И, по-приколу, посмотри качество 5В(Ну и всего остального тоже не помешало б). Подкинь на плату на всяк случай среднего калибра электролит...
20 2
14.03.2012 14:14 #13
В общем такая картина на DD3.4 вых11 при АВТ должна включить 5v а у меня,считает 2.5v...0 просажена,переключаю РУЧ DD3.3 вых 10, 4.95v всё ОК. Питание DD3 в норме,похоже крякнула либо что-то пропустил.А выход ОУ зашунтирован RC со входом а вашей схеме нет.БП проверял подкину ёмкость на 5v.Поставил СR бегать перестал но и не считает при измерении,завтра заменю DD1.
Последний раз редактировалось GAN; 14.03.2012 в 22:41.
20 2
18.03.2012 07:22 #14
Менять D3 не стал,поднял 11ногу та же просадка.Заменил полностью блок Y и получилось ошибся,по прежнему считает по кругу.А теперь в тупике,либо формирователь или блок Х.А как выложить схему в раскрытом виде,что-то не получается??? http://www.printsip.ru/cgi/index/Bib...-oscillografov
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
