Так стиралке 10 лет, и двигатель коллекторный почти наверняка. У меня к стати Bosh еще 1996 года выпуска, Elite-серия, и кроме подохшего тэна никаких других крупных поломок небыло. И подшипники, тьфу-тьфу, как новые
Стиралка Gorenje WT-52111. Возраст более 10 лет. Проблема: очень часто в последнее время (80%) при отжиме (после стирки, полоскания или самом отжиме) отключается электромотор. После этого она дальше сливает/заливает воду, реле щелкает, но мотор не крутит. Если после этого машинку выключить/включить - мотор опять нормально работает до начала следующего отжима. Программатор механический - разбирал, чистил - все нормально. Все контакты и проводка тоже в норме. Количество белья особой роли не играет. Такое ощущение, что при увеличении оборотов в некоторый момент на мотор не подается питание. На что грешить?
Спасибо за совет, боюсь без электрика не справлюсь . Буду звонить знакомому попробуем данный вариант.
Может кто знает какие ещё механизмы проверить и как? |
Тен на даннный момент неиспрвен .После проверки щёток а также регулировки прессотата, отжим появился всего на один пробный запуск.В дальнейшем программы стирки работали а отжим пропал.
