Телевизор Рубин 37М10-2
Страница 2 из 3
0 4
31.03.2012 04:45 #11
пробивает высокое напряжение на землю с высоковольтного провода .провод проверил все в норме. дошло до того .что выбило каровую микросхему
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
31.03.2012 09:28 #12
Сообщение от ssn
Сам прикинь, что пишешь. Какие проявления "нормы"?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
937 5
8 13
31.03.2012 12:49 #13
Скорее не с провода, а с корпуса ТДКСа (микротрещина в корпусе, невооруженным глазом не увидишь). Правильно проще поменять.
0 4
05.06.2012 11:10 #14
Вот именно с провода nlrc cвоими глазами видел надел кембрик на высоковольтный провод прострелов не стало,мучаюсь с кадровой разверткой. Заменил каровую микросхему стало гореть сопротивление 22ом по 45волтам.
0 4
05.06.2012 11:17 #15
У меня стажа наверно больше чем у Вас, боле 20лет.
967 115
20 28
05.06.2012 11:20 #16
Без подробного описания и замеров можно посоветовать заменить её ещё разок. Всё.
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
05.06.2012 17:00 #17
А диод проверить VD709?
gauptmann пишет
имеется ввиду кадровую.
А стаж по какой специальности?
937 5
8 13
05.06.2012 23:06 #18
Не прошло и полгода, как автор решил к теме вернуться.
Сообщение от ssn
Вот именно с провода ...
Да я, в общем-то, и не отрицал такой возможности.
Сообщение от Alex-A-N
Скорее не с провода, а с корпуса ТДКСа...
Сообщение от ssn
...Заменил каровую микросхему стало гореть сопротивление 22ом по 45волтам.
Дык, а причина-то её "горения" устранена? Я что-то не увидел в посте, что бы что-то ещё было заменено, например электролиты в обвязке. Какие напряжения на ней? Может её при включении сразу выносит почему-то. А мог и брак попасться.
Сообщение от ssn
А стажем кичиться не стоит.
Во-первых, вроде никто никого ни в чем не обвинял.
Во-вторых, есть участники и с большем стажем.
В-третьих, обычно это звучит как оправдание за какой-то свой ляп.
И в-четвертых, это абсолютно ничего не говорит об уровне Мастера. Я знаю людей, которые и более 30 лет снимают халяву, а Мастером так и не стали,чуть что посерьёзнее, где хоть чуть-чуть нужно знания применить и подумать, сразу "в кусты". Деньги за дефектацию снимают и бросают аппарат. А то и выбросить советуют.
Сообщение от валентин-сибиряк
А диод проверить VD709?...
И C710, C605. Заменой.
967 115
20 28
05.06.2012 23:53 #19
Сообщение от ssn
И чо? Тестера то нет.
0 4
07.06.2012 12:20 #20
Извините собщение о стаже предназначалось для gauptmann. Не совсем разобрался с отправкой собщений. Что остаже кого интересует 28лет,радиомеханик ,телемастер ,стационар, пенсионер. По теме, не могу замерить напряжения, при появлении высокого горит сопротивление и уходит в защиту. Я тоже думаю взял дохлую TDA 8357j ,такое встречается в наших магазинах. Обвязку по микросхеме проверил.Нет схемы из-за этого вся канитель.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
