Усилитель Амфитон АI-01-2
31.03.2012 14:20 #1
Амфитон АI-01-2, данный аппарат достался по наследству, при подключении была выявлена следующая проблема: левый канал играет намного тише правого (регулятор баланса необходимо почти на полную выкручивать в сторону левого канала чтоб выровнять громкости, но всё равно левая колонка как-то хуже играет, (местами колонки менял)), при вскрытии на левом канале обнаружил что на выходном каскаде, вместо транзисторов КТ818ГМ и КТ819ГМ установлен КТ818Г и КТ819ГМ.
подскажите в этом ли дело, и как лучше данную проблему решить?
31.03.2012 14:35 #2
Различия в маркировке ***Г и ***ГМ Определяются различными корпусами транзисторов. Буква М обозначает металлостеклянный корпус ТО3 и на транзистор может не наноситься.
31.03.2012 14:36 #3
1. Поменять электролиты.
2. Г и ГМ - отличаются корпусом. Кристаллы одинаковые.
31.03.2012 15:02 #4
они отличаются ещё мощностью
Наимен. тип Iкmax(и), мА Pкmax(т), Вт
КТ818ГМ 15000 (20000) 2(100)
КТ818Г 10000 (15000) 1.5(60)
и на сколько я знаю данную пару необходимо подбирать по АЧХ, а делали это при замене не знаю. Ёмкости в этом канале поменяны, в отличие от правого канала.
31.03.2012 15:08 #5
тогда - генератор+осциллограф+схема. Не по АЧХ???!!!, а по аш-два-один-э, он же бета, он же коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером.
31.03.2012 15:26 #6
Сообщение от gurnik
К сожалению, у меня нет ни генератора ни осциллографа ни схемы, и собрать нужные компоненты потребуется приличное время.
Есть-ли вариант к примеру, сразу купить комплементарную пару транзисторов?
И электролитические конденсаторы желательно поменять все какие попадутся?
31.03.2012 15:55 #7
Купить то можно, но хунта не пройдёт! Надо схему и хотя бы авометр, измерить режимы по постоянке. Сейчас не 20-е или 30-е, кавалерийскими наскоками можно решить только задачи столетней давности...
31.03.2012 16:12 #8
прочитайте эту ветку особенно 1 и2 пост.http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
01.04.2012 12:04 #9
Спасибо за советы и уделённое внимание, проблема была в регуляторе баланса (хоть его до этого уже меняли).
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
