Вообще, при ремонте "вертикальной полосы" ни у кого не возникает ни каких проблем.(ни какие приборы, кроме тестера не нужны).
В данном случае осложнения из-за цепочки EW. Но если нашёл, чем заменить VT702- все поблемы уже бы снял. |
Строчная развертка работает, иначе и полосы не было бы на экране. Не работает СОК.
Не проверяй, а меняй, подставь новый. Цепь от коллектора строчного транзистора до "+" C713 звонится, без обрыва? После этого проверяй C714, VD707, R708, L701. У тебя в этой цепи либо обрыв, либо что-то "здохло". Отцепитесь от VT702, это коррекция всего навсего. Выпаяй его, разверни строку, а потом с коррекцией разбирайся. |
Если было бы короткое, строчный транзистор сразу "крякнул" бы. С ОСой может быть только обрыв!!!
P.S. Да, хотелось бы уточнить: вертикальная полоса - это которая стоит, а не лежит. А то может кадровая дохлая?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 04.04.2012 в 19:44.
С-714 - тот который 270n / 250в
Сам с трудом в это верил. Хотя все очень логично, если у этой емкость 0, то весь ток прет через С-713 и R-708 15к, которое и горело.
Последний раз редактировалось yauza; 04.04.2012 в 21:51.
