Как сделать видеоглазок из камеры сотового телефона
Страница 5 из 7
271 187
07.02.2012 20:25 #41
Как пример, посмотреть схему подключения можно здесь
Отправить сообщение для ssv9996 с помощью Skype™
08.02.2012 23:15 #42
Я давно думал что тему закрыли,ошибся.
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
16.04.2012 11:38 #43
Не понимаю, в чем проблема? Народ давно читает картинки с камер мобильных телефонов, пишет их и просматривает на дисплеях от тех же мобильников. Всего-то нужно потрудится воспользоваться услугами поиска Яндекс и Google.
Записей в дневнике: 1226
36 13
17.04.2012 19:49 #44
Сообщение от salyamkamrad
Это не то. То они без телефона камеру от сименса используют, притом с нехилой схемкой-адаптером. И потом кривовато адаптируют вывод изображения на сименский дисплей. А эта тема о использовании камеры при рабочем телефоне.
По теме могу сказать, что это как идея реально, но нужно бы экранировать каждый провод. Длина проводов ограничивается их емкостью, если без экранирования делать, то лучше шлейфом и подальше от соседних проводов и кабелей - источников наводок. При двухметровой длине провода должно работать, я так предполагаю. Причём лучше будет работать камера от сименсов - для неё частота опросов состояния ниже. Нокиевская камера вообще может на десятисантиметровых отрезках провода "зашуметь".
Последний раз редактировалось dolfin2006; 17.04.2012 в 19:57.
62 19
2 8
13.08.2012 07:21 #45
Сообщение от dolfin2006
Разве? А я искренне убежден, что тема эта об использовании камеры от телефона без самого телефона, о чем, собственно, написано в первом сообщении темы
36 13
15.08.2012 01:32 #46
Тогда уточните пожалуйста: как вы планируете использовать камеру от телефона?
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
01.10.2012 16:50 #47
Народ, такое впечатление, что тут сплошные дилетанты собрались! Вроде бы и спецы, кто-то даже чего-то ремонтировать умудряется, а пургу несут, что школяры!
Прежде всего, камеры у разных мобил РАЗНЫЕ. В одних есть процессор обработки изображения, в других его нет. В одних проц достаточно шустрый, чтоб получить хотя бы 25 FPS при VGA разрешении, в других - см. выше. Матрицы тоже разные.
Т.е. чтобы использовать камеру от телефона, надо ЗНАТЬ, что в ней есть и чего нет, что она передаёт в телефон и каких характеристик от неё в принципе можно ожидать. Чаще всего телефонские камеры гонят видео по какому-либо типовому цифровому протоколу вроде I2C. Такой сигнал декодировать, скажем, микроконтроллером в принципе можно. У других параллельный протокол, вычитать который может только процессор данного телефона. У камер мобил, где есть "фишка" - юзать тело в качестве вебкамеры или видеокараоке, может выводиться и ПЦТС (Полный Цветной Телевизионный Сигнал).
Так о какой ИМЕННО камере речь? Плюс надо иметь схему мобилы, где она стояла, чтобы разглядеть, какие сигналы идут от камеры и к ней.
Короче, кому охота заморачиваться, пусть пересмотрит пару десятков схем телефонов, разберётся с протоколами камер и составит список телефонов, камеры коих подходят для народного технического творчества.
01.10.2012 17:00 #48
Высказывание Arhimed весьма эмоционально ( ИХМО) Но справедливо и наставляет на путь истинный.
02.10.2012 08:30 #49
А мысль всё равно хорошая--использовать б\у сотку....у меня пол ведра соток уже набралось...чего сними делать ума не приложу...
36 13
06.10.2012 02:56 #50
Сообщение от алекс2221
А мысль всё равно хорошая--использовать бу сотку....у меня пол ведра соток уже набралось...чего сними делать ума не приложу...
Использовать в качестве "доноров" при ремонте других телефонов или иной радиоаппаратуры. То же касается и видео- фотокамеры от телефона, т. к. её практическое применение без телефона затрудненно, а с телефоном довольно непрактично.
Страница 5 из 7
видеоглазок, камера, сотовый телефон
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
