Пожалуйста, схема того, что я уже сделал. Дак вот, если сигнала управления нет, на "питание логики" 4.5в, хорошо. если "питание логики +" соеденить с одним из контактов управления, то напряжение между"п. л.+" и "п.л.-" подскакивает в два раза.
Потом я выкинул из схемы d2 и d3 все также но напрежение не скачет(что и нужно) но логика и управление теперь питается от одной батарейки что будет сажать ее быстрее, вед вместе с логикой отсюда будет питатся радиоуправление, а значит и моторчик привода задних колес, а у него ой какое потребление. На схеме забыл, но в жизне поставил между управлением и базой резистор 300Ом.
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 29.04.2012 в 10:22.
Так оно и будет. Я думаю Вам,надо В1 поменять полярностью,а Q1 взять прямой проводимости,и должно все получиться.
Последний раз редактировалось Вадим666; 29.04.2012 в 18:29.
Можно,но схема логики будет питаться только от одного источника питания. Если логики мало,то разряд источника будет не заметен,а если запитана вся приемная часть ,тогда будет не равномерный разряд источников (батареек),а там выбирать Вам,если это не критично.
С ключом разобрался и это радует, спасибо большое всем кто помог. Теперь логика. Самое первое что я не могу(стыдно) понять нумирацию км155ла8. На картинках значек в углу стаит у меня на микросхеме сбоку но посередке. И где нога 1? |
К155ЛА8 (КМ- керамический корпус)
Я что хочу спросить, эксперементировал я с кт315, побробывал без всяких резисторов и диодов ключ составить и все работает, по крайней мере те 15 секунд что мне хватило терпения держать проводки.
Дак что будет есль в схеме транзистор лампочка и батарейка? |
