Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 6 из 61
03.05.2012 16:47 #51
To7oP
Заморочка в том, что "переделаный из АТХ" выдаёт ток без пульсаций. Тиристорный же с пульсацией 100%, вот и "глючит"
0 3
04.05.2012 16:09 #52
Спасибо за ответы, в целом я понял, что выхода нет придется использовать импульсный блок питания.
04.05.2012 16:48 #53
Вот уж даже и не знаю что сказать.У меня 3 таких приставки работают с зарядками сделанными из АТ-ишных блоков.И все путем.
0 3
05.05.2012 20:38 #54
Решил проблему конденсатором с 13 ноги на землю.
1 1
07.05.2012 06:13 #55
Сообщение от To7oP
Какой номинал? У меня стоит по схеме 100 н проблему не решает.
0 3
08.05.2012 19:19 #56
Сообщение от Dormidon
Вот именно такой я и поставил, работает.
И ещё, к стати, питание приставки сделал от независимого источника.
Последний раз редактировалось To7oP; 08.05.2012 в 19:24.
1 1
09.05.2012 14:09 #57
Сообщение от To7oP
это тоже пробовал давно, не помогло.
2 18
09.05.2012 19:26 #58
Даже странно как-то... У меня работает, и именно с тиристорным выходом.. ВСЁ работает, меряет. Только у меня "+" питания и измерительный вход совмешены. Единственный недостаток 10-Амперной прошивки в том, что при зарядном токе 100мА и менее перестаёт осчитывать ёмкость
31.05.2012 00:03 #59
Собрал эту приставку, прошил пик дампом emk1a.hex. все запустилось, но только приставка "зависает" через небольшое время, если сделать сброс, продолжает работать несколько секунд, а затем снова "виснет" тоесть показания на индикаторе завмирают, и надо делать сброс. Аппаратно сделать ничего не получилось, да и прошивка emk10a.hex на даной плате работает отлично. Пробывал несколько пиков прошивать, результат тотже. Возможно ктото подскажет в чем бока, буду благодарен.
1 1
03.06.2012 14:17 #60
почитай с 32 сообщения, не кто тебе здесь больше не ответит, кроме того что уже писали.
Страница 6 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
