Почему стабилизатор на LM2576HV-ADJ пропускает высоковольтные импульсы?
Страница 4 из 5
126 51
4 15
25.05.2012 10:45 #31
Сообщение от WhiteSpirit
Все очень просто.
В договоре стояло условие что трекер должен работать от 9 до 60В.
А где они такие трекеры видели я лично не видел.
Поэтому и пришлось именно 2576HV и прикручивать.
Понятно. Мои соболезнования. Надо было предусмотреть возможность заднего хода и бокового маневра.
1 10
25.05.2012 10:48 #32
Сообщение от gurnik
Ну вот, что и тебовалось доказать, и с чего следовало начинать. Диапазон изменения входного напряжения у вас от 20,5 до 30В. Это есть исходный параметр для проэктирования.
ЛМ-ка - понижающий преобразователь. Понятно, что при выключеном двигле, или на низких оборотах она никак!!!не сможет обеспечить стабилизацию 24В. Выходное напряжение вашего преобразователя следует принять равным 9(12,15) Вольт из стандартного ряда.
Или я чего-то не понял??
Похоже я чего то не понял.
То есть:
Я пробовал следующие. Подавал на вход ниже 24В и получал на выходе тоже что и на входе. Например 12 на вход и получаю 12 на выходе.
Связанно ли это?
Когда происходит резкий всплеск по напряжению LMка не успевает ее стабилизировать и пропускает мимо себя?
1 10
25.05.2012 10:54 #33
Сообщение от gurnik
Вариант был.
В начале мы ставили линейный на LM7824 с супрессором.
но 7824 рассчитан до 40 а супрессор ставили на 33.
Прикинули в начале, что в НОРМАЛЬНОМ" автобусе 33 это потолок.
Как говорится - "Размечтались"
Давай их пачками менять, замучились нафиг.
Так и заказчик сразу вспомнил про 60V.
126 51
4 15
25.05.2012 10:55 #34
То есть:
Связанно ли это?
Совершенно верно! Ваш преобразователь не в режиме, поскольку расчет неправильный.
Уменьшайте сопротивление верхнего резистора в делителе, чтобы на выходе у вас оказалось между 9 и 15В(лучше из стандартного ряда).
Но сказаное раньше тоже не отменяется - керамика, фильтры, сапрессоры... земля...
2,219 485
17 2
25.05.2012 10:58 #35
Широко открылись глаза-чтоже это за стаб такой,у которого что на входе,то и на выходе?Прямая кишка!...
126 51
4 15
25.05.2012 11:00 #36
Вариант был.
Это уже свидетельствует о неисправном электрооборудовании. Найдите нормативы - и спокойно можете заказчика выставить на некоторое количество денег.
126 51
4 15
25.05.2012 11:02 #37
Сообщение от alexzand
обыкновенный понижающий при входном напряжении, меньшем расчетного минимального
Что линейный, что импульсный, если защита от понижения не предусмотрена
2,219 485
17 2
25.05.2012 11:09 #38
Тебе за расчет и толкуют...про фидбак я уже указывал,а ЛМ работает и в РЕЖИМЕ ПРЕОБРАЗ. ВВЕРХ(ЕСЛИ НЕ В КУРСЕ)...
1 10
25.05.2012 11:13 #39
Нда!
действительно, век живи - век учись!
Глаза точно открылись.
аж вот так
126 51
4 15
25.05.2012 11:13 #40
Можно и в повышающем. Но зачем?
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
