Строчник на холостом ходу, как источник высокого напряжения
06.06.2012 01:11 #1
Нужен источник высокого на 30-40 кВ.
Регулируемый по высокому.
Модулируемый меандром 5-50 Гц.
Отрицательной полярности.
Работать будет практически без нагрузки.
Облом честно паять/мотать от нуля. Решил взять работающий ящик, выдрать из него всю плату, подать на ногу строчной синхронизации свой сигнал -- и проехаться на готовом.
В каком-то букваре когда-то читал, что цветной кинескоп -- это 1.5 кВ на дюйм диагонали, а чёрно-белый -- 1 кВ/дюйм.
Самое то.
Вторичную строчника разземлю, земляной вывод залью какой-нить высоковольтной поганкой, высоковольтный кабель на землю -- ВПЕРЁД!!
ВОПРОСы. Прошу извинить за их "чайниковость": никогда со строками ковыряться не доводилось: всё как-то попадались очевидно-простые случаи:
1. Чем регулировать высокое? Силовым напряжением 250 Вольт или можно как-то поизящнее?
2. Нет ли в ящиках обратной связи по высокому или вообще по вторичному напряжению? (Должна же там быть стабилизация амплитуды строчной развёртки.)
3. Как я понимаю, если узел строчной развёртки включить втупую с отсоединённой отклоняющей системой, то высокое будет огромным и пробьёт строчник к поморам, как из пушки; так?
Аватар для REM69SMAT
06.06.2012 05:03 #2
Ну, а образец шасси (платы), у вас есть?...Где выдерать...
06.06.2012 06:03 #3
Для ионизатора проще использовать сов. строчник + умножитель. Схемы в Гугле есть, с регулировкой - тоже...
Аватар для gauptmann
06.06.2012 07:14 #4
Сообщение от Инн
[B][COLOR="Blue"]
1. Регулировать В+ или длит. ОХ. Что есть "силовое напряжение 250 Вольт"?
2. Обратная связь в ИП, стабилизация всего там же.
3. Без ОС вторички ТДКС будут гораздо меньше, в т.ч. и напр. второго анода и ничего там не пробьёт. Резонанса уже не будет и возможен нагрев и выход НОТ. Советую тщательно изучить работу узлов и блоков ТВ, иначе разочарования неизбежны.
06.06.2012 11:05 #5
Сообщение от REM69SMAT
Да: два исправных ящика: один в спальне, другой у соседа. Оба сняты с эксплуатации.
Сообщение от korall_m
Не могу я здесь голый строчник достать. В прынципе. И запустить его -- городи БП, закупай комплектовку, отлаживай схему... А тут всё готово. Только пошевелить мозгами, чтоб не сжечь...
Сообщение от gauptmann
У ТВ есть блок питания он даёт на развёртку всякие напряжения: 5В на логику, 12 В на сигналы и 250 В на питание генератора строчной развёртки. Это я и назвал силовым.
Да, спасибо. Т.е., та часть БП, которая подаёт 250 В на питание генератора строчной развёртки, охвачена обр.связью от катушек откл.системы для стабилизации напряжения на них. Так это обычно сделано?
Старина, спасибо, напомнили! Я ведь когда-то оч.давно делал что-то похожее! Уже не помню, зачем. И вместо ОС подключал какую-то цепь. Дроссель на кольце, что ли.
Да, действительно, без резонанса всё это съедет с режима и пойдёт греться. Рез.частота весьма повысится. Можно было бы повышать частоту возбуждения, да только позволит ли микруха строчной развёртки это сделать?
06.06.2012 11:55 #6
Сообщение от Инн
Дак это, наверно, проц. упр.
Сообщение от korall_m Посмотреть сообщение
Дельный совет, а так всё громоздко будет. Да и шасси не названо...
Советы будут в десятку....
06.06.2012 12:10 #7
Питание СР 90-150в, зависит от инчей, нет там никаких 250в. "Микруха строчной развёртки" на самом деле запрятана в в/проц или UOC, так что сладить с ней не так то просто. И будет всё это выглядеть оч громоздко и оч ненадёжно, если вообще заработает. В ходе экспериментов предвидится ещё с полведра дохлых (и недешёвых) комплектующих. Советую избрать иной путь, ТВ, имхо, не вариант.
06.06.2012 12:42 #8
М-да. "Если двое говорят, что ты пьян -- ложись спать." Тем более, что даже не двое, а трое. Тем более, что эти трое, по всему видно, знают, что говорят. Выходит, жить надо честно и на шармачка кататься не пробовать.
А то, было, у меня мелькнула мысль взять импульсный БП от компа ATX (даже AT нашлись бы: они чудок проще) и вместо силового тр-ра подсунуть ему ТДКС с повёрнутой "вверх ногами" вторичкой.
Но ить там у силовика одна инд-ть, а у ТДКСа другая. Резонансов опять не будет: "на колу мочало, начинай сначала".
Спасибо, отцы-командиры. Пойду думать.
07.06.2012 01:04 #9
Если весь этот огород ради ионизатора, то набери в поиске "люстра Чижевского", и увидишь кучу простых решений.
24.07.2015 01:33 #10
А чем то закончилось дело ?
Я несколько штук переделывал ТДКС-ов -если надо расскажу
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
