Замена SA5954 на A5954
Аватар для REM69SMAT
27.06.2012 15:54 #1
Можно ли заменить: SA5954 на A5954?
Или даташиты.
27.06.2012 17:46 #2
Менял ,но надо удостовериться-фото А-шки четкое(китая много,причем РАЗНОГО!...)
27.06.2012 19:24 #3
OK, ЗАВТРА ВЫЛОЖУ ВСЕ ПЛАТКИ.
28.06.2012 21:22 #4
Блин, не принесли нормальную камеру! alexzand, глянь так, мож. что даёт?
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (744.8 Кб, 0 просмотров)
29.06.2012 01:46 #5
Сообщение от REM69SMAT
Или даташиты.
Корпуса одинаковые? Меняй и не заморачивайся, просто разные производители.
29.06.2012 12:09 #6
Alex-A-N, корпуса -то одинаковые. А что сказать про эту пару? Обратить внимание на подключение Sled M. и Load M. Отсюда и сомнения! К сожалению, A5954 на платке, без шлейфов и понять где был какой двиг., не возможно. А до магазина (хорошего), сейчас не добраться.
Тип файла: bmp REM-2.bmp (807.9 Кб, 0 просмотров)
29.06.2012 12:58 #7
А тут вообще "каша"...
Тип файла: bmp REM-3.bmp (1.33 Мб, 0 просмотров)
29.06.2012 13:12 #8
Об чем и разговор...Корпуса у всех одинаковы-но ставить надо правильные,о чем и заостряю-БА СА меняются без проблем ,нет фото-рискни(риск не большой-,если паяльная станция имеется...-т-ко смотри-90% ставится на эпоксид,поболе флюса жидкого)).Перед снятием др-вера проверить не мешает питание на нем,резы 1 омные,ну и обмотку двигуна- прямо на ногах микры...Удачи.
29.06.2012 13:20 #9
Шож, бум пробовать…
Отпишусь…
30.06.2012 13:33 #10
Поменял. Не разгоняется шпиндель и нет фокуса. Завтра заменю дв. и посмотрим. ( Остальное работает.)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 30.06.2012 в 14:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
