Телевизор Orion T2197MJ/MTX
Страница 6 из 14
Аватар для Roman11224
0 31
01.07.2012 14:17 #51
Сообщение от REM69SMAT
Похож?
Да,похож!
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
01.07.2012 14:29 #52
Дык и вынутый звони, мож. у тебя на дорожках КЗ.
0 31
01.07.2012 14:35 #53
Естественно,я его потом выпаял и окончательно убедился что он звонится на коротко!На дорожках КЗ нету я тож проверил!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.07.2012 15:03 #54
Сперва КР и ТМС проверь, потом ставь. Кстати, он меняется на попроще.
0 31
01.07.2012 15:31 #55
Сообщение от gauptmann
Что значит ( КР и ТМС)?Меняется на аналог?Смысл менять на на другой?Естли же есть такой в продаже,проще такойже и купить!Я так думаю!
968 115
21 28
01.07.2012 15:56 #56
Если есть родной, смысла никакого. Что он делает?
А сленговые слова и аббр. можешь изучить на любом сайте по ремонту ТВ и не задавать детских вопросов.
937 5
8 13
02.07.2012 00:35 #57
Транзистор похоже V551 пробит, диод VD562 наверное, а не 552, а может в схеме плохо пропечатано. Проверяй остальную обвязку в этой цепи: V552 и пр. V551 работает в режиме ключа, пропускает напряжение питания на кадровую и буферный каскад строчной развертки. Значит кадровую м/с тоже менять придется, и обвязку всю перекапывать, и транзистор V581, вроде, проверяй. Это то, о чем говорили сразу: в грозовом аппарате неизвестно сколько деталей менять придется, рентабельно ли? И время будет ли оправдано. Может получиться так, что б/у аппарат исправный дешевле будет.
Изучай:
http://www.d43d.ru/forums/index.php?...5%D1%80%D0%B0/
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 02.07.2012 в 00:44.
0 31
02.07.2012 09:13 #58
Сообщение от Alex-A-N
Изучай:
Время роли не играет,это мой домашний телик.Проверил дальше обвязку,обнаружился ещё пробитый транзистор строчной развёртки 3DD1555,на плате он V432.А так остальное вроде в норме.VD562 целый,V552 целый,а V581 на плате не могу найти!
0 31
02.07.2012 12:11 #59
Транзистор 3DD1555 крайние ноги звонятся между собой с небольшим сопротивлением-эт нормально?
649 97
5 1
02.07.2012 12:16 #60
Да, сопротивление не большое. Проверяют по другому!
Страница 6 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
