Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 8 из 61
29.06.2012 08:54 #71
Если производть зарядку СТАБИЛИЗИРОВАНЫМ источником, то данный эффект пропадёт. ВИНОВАТА ПУЛЬСАЦИЯ ТОКА, аналогично "прыганию" показаний мультиметра при пульсации изм. напряжения или тока.
35 0
29.06.2012 11:27 #72
В PROTEUS кто-нибудь пробовал сделать данную схему ?
Никак не получается сделать вывод информации на экран.
3 0
29.06.2012 12:30 #73
Сообщение от lllll
У меня с измерением до 50а/ч пока проблем не было. Есть АКБ, который держит 20а/ч. По току абсолютно также, в начале разряда 5,7А, в конце 5А. Т.е. ток "пульсирует" также, если плавное изменение тока можно назвать пульсацией, только время измерения меньше. Думаю где то глюк в прошивке, в определенный момент скачет время в большую сторону и как результат - окончание заряда.
3 0
30.06.2012 15:12 #74
Вчера вечером поставил на заряд током 1,8А АКБ с настройкой 80а/ч. С Утра ток был меньше, на счетчике было порядка 23 а/ч. В 15-55 надпись "заряжено 80а/ч". Добавил кнопкой еще 4 а/ч, дисплей показал прошедшее время заряда - 18 часов. Текущий ток заряда - 1,2А. Чарез 3 минуты надпись "Заражено 84а/ч", таймер увеличил время правильно на 3 мин. Значит где то в прошивке нужно править алгоритм расчета ампер-часов.
2 18
03.07.2012 18:10 #75
Вот если бы кто-то потрудился, и УБРАЛ вообще эту фичу - определение степени заряда от прошедшего времени ( т.е те же ампер-часы вкоторых и ведётся отсчёт ). Собственно, на фотках в инете встречаются индикаторы (показометры ) с более полезными функциями, как-то: определение типа (кислотный, щелочной и т.п ), выполняемая работа ("заряжается", остановлено"... ). НО НИГДЕ НИКТО не даёт схем, не говоря уже о прошивках Может быть найдётся юное (или не очень ) дарование, чтобы ввести изменения в эту прошивку? Ведь с "родной" прошивкой это не более, чем игрушка. В таком случае http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17396&st=0 более "гибкая" - автор и соавторы выложили в свободное пользование массу прошивок, которые "народные очумельцы" выбирают на свой вкус и усмотрение... Ну вот хотя бы так, тоже неплохо:
Тип файла: jpg Заряд I.JPG (51.2 Кб, 0 просмотров)
3 0
03.07.2012 20:40 #76
Сообщение от came
Вот если бы кто-то потрудился, и УБРАЛ вообще эту фичу - определение степени заряда от прошедшего времени...
Лично я паял эту приставку только из за этой фичи. Простой ампервольтметр можно купить в магазине, наборов полно, например пользовал ранее вот этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=576182
35 0
04.07.2012 23:28 #77
Может кто сможет реализовать данную схему в Proteus. Много вопросов можно было бы решить.
2 18
05.07.2012 06:26 #78
Сообщение от Станислав123
... Простой ампервольтметр можно купить в магазине
Если всё покупать, то нафига ВООБЩЕ что-то делать своими руками??? А такой показзометр http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=576182[/QUOTE] я давно спаял себе сам. В чём собственно"прелесть" приставки??? В том, что она якобы показывает ёмкост аккумулятора?! ЧУШЬ собаческая! Когда ток заряда падает ниже какого-то предела (при прошиве на 10А это 100мА, а на 1А - где-то 20-30мА ) эта цацка ВООБЩЕ прекращает отсчёт! Так о какоком измерении ёмкости может идти речь? А если туда ещё и прилепить "автоматику" для отключения по окончании заряда, то мы в итоге получим сплошной недозаряд аккумуляторов... Для автоматики уж лучше собрать приставку из ВРЛ №98. собрал их превеликое множество, и все до сих пор РАБОТАЮТ... Таким способом, который предложен в этой конструкции ёмкость измерить нельзя, а использовать как ампервольтметр - так есть множество других схем как на пиках, так и на АВРках, как на АЛСках, так и на ЖК индикаторах. Если бы эта цацка ( а иначе её и не назовёшь ) позволяла измерять зарядный ток на малых предела в обоих вариантах (я имею ввиду прошивки на1А и 10А ), то тогда бы она на что-то ещё и сгодилась. А здесь прошивка "сырая", и поэтому позиционировать конструкцию иначе как "конструкцию выходного дня" нельзя, и можно рекомендовать для изготовления начинающим работу с микроконтроллерами, не более того.
35 0
03.08.2012 22:05 #79
Итого.
Удалось запустить данный проект на протеусе и сделал то, что планировал.
Сделал настройку под разрядное устройство с отслеживанием нижнего пороша разряда, в остальном программа не изменилась, кроме перевода надписей на Анлицкий т.к. отсутствовал в наличии русскоговорящий экран.
Дерзайте, эта задумка очень хороша, особенно для встраивания в ЗУ.
35 0
03.08.2012 22:09 #80
Сообщение от came
Уточните задачу .
Вы хотите, чтобы прибор просто считал и не останавливался ? Это сделать Очень просто. Заккоментируйте функцию сравнения и всё будет хорошо.
Страница 8 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
