Схема преобразователя 3.6в,-12в, контроллера для RGB
Страница 2 из 2
11.08.2012 11:51 #11
Поставьте на выход стабилитрон типа КС156А, а по входу предохранитель на 2а, и пох. пробой ключа.
12.08.2012 05:19 #12
Сообщение от в.петрик
хочу сделать поясок на платье доче,ток 200-300ма,эффекты-плавный перебор от красного до фиолетового,с планой сменой скорости,вспышки т.е. все что может порадовать ребенка в 4 года
Просто посчитайте. 300 мА потребление светодиодами, или ток от батареи? Если светодиоды потребляют ток, указанный Вами, от источника питания потребуется 12/3,6=3,3 К.П.Д. 55%, если больше - дороже в продаже, 300 мА*3,3=990 мА, с учетом КПД ~ 1.7 А, в лучшем случае - 1,2 А. Поясок сантиметра 1,5 или около этого, какой источник питания можно разместить, если только Вы сзади с аккумулятором ходить не будете. П поводу контроллера. В журналах не однократно были публикации световых эффектов, схемы и прошивки можно взять от туда.
12.08.2012 08:42 #13
Сообщение от FDoich
КС156-тоже вариант (надежнее КС456), если есть место для его установки.
12.08.2012 12:30 #14
Зачем городушки городить. Если это светодиодная лента, то проще перепаять резисторы на ленте, они для этого стоят, чтоб понижать 12в до 3в.
А проще купить ёлочную гирлянду на светодиодах с контролером и подать питание после блока гашения напряжения. Второй вариант, купить любую любую мигающию игрушку с питанием от трёх батареек. Разобрать её и повесить светодиоды на ребёнка. Если светодиодов мало, то на выходе включить транзисторные ключи и через них запитать светодиоды.
12.08.2012 13:27 #15
Друзья, вы когда советуете, учитываете, что это будет носить ребёнок 4 годика, или нет?
Для эксперимента предлагаю каждому "советчику", в том числе и папе, одеть на пояс груз весом в 3 кГ и походить целый день. Для девочки это равносильно 200-250 грамм дополнительного веса. Вес ребенка приблизительно 13-17 кГ, рост около метра, девочка быстро устанет от такой нагрузки, тем боле для детей данного взраста, нужна контролируемая нагрузка, для правильного развития.
Возьмите все детали, предпологаемого устройства, в том числе и батарею, взвесьте на весах, если больше 200 грамм, ищите решения с применением световодов.
12.08.2012 15:07 #16
Для преобразователей используйте SMT комплектацию. К примеру MAX15032 http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX15032.pdf купить можно http://www.domko.ru/item.php?code_id=440849 или по поиску в других компаниях, MAX8574, MAX8575 (15V).
13.08.2012 20:01 #17
Вешать на ребёнка ёлочные гирлянды и аккумуляторы - это ещё зачем? Не лучше ли взять простенькую схему на микроконтроллере с питанием от 3-х вольтовой литиевой батарейки, и восемь светодиодов вполне достаточно, что бы создать бегущие огни с несколькими режимами работы и скорости переключения. Вот, к примеру, ссылка на видео (два варианта исполнения устройства) с демонстрацией работы, там же приводятся ссылки на схему с прошивкой микроконтроллера и рисунком печатной платы.
Аватар для Sergey2
13.08.2012 21:11 #18
Как вариант, реагирующая на звук электролюминесцентная панель на одежду:
http://www.happylots.com/klubnaja-od...&direction=asc
не знаю сколько она весит, но цена терпимая.
20.08.2012 11:48 #19
Сообщение от IPolkovnik
А зачем изготавливать то, что давно сделали китайцы. Не надо брать гирлянды на 200 светодиодов, есть гирлянды на 16 светодиодов с микроконтроллером. Стоит она дёшево, а если самому собирать то стоить это будет в 5-7 раз дороже, да и ребёнку эта игрушка быстро надоест.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
